Termometr i jego lokalizacja
Preacher
Jestem świeżym posiadaczem QQ, interesuje mnie jedna rzecz, w moim autku nie ma wskazań temperatury zewnętrznej, wiem że powinna być przy godzinie, moje pytanie więc brzmi jak mogę sprawdzić czy w ogóle takowy termometr posiadam? Nad chłodnicą mam dwie luźne kostki z może to właśnie tam powinien on się znajdować? Z góry dzięki za odpowiedź
Nie wiem jak w starszych wersjach czy jest.Ale jeżeli już to właśnie pomiędzy zderzakiem ,a chłodnicą.Powinna się znajdować taka mała kostka wielkości ok.2x2 cm ,popatrz dobrze,może ją masz,a tylko poprzedni właściciel ja odpiął?
Może masz wersję VISIA, a tam chyba nie ma w standardzie
I jeszcze raz kłania się uzupełnienie profilu o silnik ,rok i wersję.
Ja mam wersję VISIA, po lifcie (2011r) i mam wskazania temperatury zewnętrznej.
Może sprawdź w ustawieniach komputera czy jest włączone wyświetlanie temperatury.
Jak sprawdzic wersje Qq?. W ustawieniach komputwra mam tylko ustawienie w stopniach celcjusza lub fareny.
Dodam ze roczbika auta to 2010
Zaktualizuj swój profil u nas,to dużo daje.Już w tedy masz możliwość porównania wersji samochodu.
Ustaw Celsjusza.Może zaskoczy.A jak nie to sprawdź tak jak mówiłem.Może gostek przed Tobą wypiął czujnik bo najnormalniej padł.
Koledzy wszystko uzupełnie wieczorem aktualnie piszę z telefonu. Znalazłem coś takiego czy to moze czujnik tempwratury?
Chyba tak,wydaje mi się że będzie to taniej niż wizyta w serwisie.
Ja bym spróbował go wypiąć i wpiąć na nowo, może gdzieś nie ma styku? Może też pomóc reset zasilania (odpięcie masy z akumulatora na chwilę). To zrobisz za darmo, a może to właśnie "to" :)
Czujnik sprawdzisz omomierzem tu pomocny dokument
Dzięki za informację, jutro oddaj autko do mechanika zobaczymy co on wymyśli, na pewno Was poinformuję :) Styki są ok, , czujke odłączyłem i podłączyłem , itd. itp.
Jak będzie padnięty termometr,to daj znać,mam gdzieś od Note,powinien podchodzić :D
Super jutro bede wiedzial
Odpiecie zasilania z akukulatora pomoglo i wskazanie termometra wrocilo
No to super :D
zadziwia mnie magia odpięcia klemy.Mi juz "naprawiła" warjującą tylną wycieraczkę w micrze,problem z cyklem auto ,też w micrze i brak funkcji antynapad w tiidzie.no i mamy następne zastosowanie  :thumbsup:
Czasami właśnie coś się zawiesi i taki "myk" pomaga :-)
  • 2 miesiące temu...
  • 5 lat później...
Mam problem z czujnikiem temperatury zewnętrznej który wskazuje mi błedne  pomiary na (-6  -10 ,-16 ), tak jakby była zima!
Gdzie zlokalizować ten czujnik ,gdzie on się znajduje w     NISSAN QASHQAI 2013r J10 lift 1,5  Diesel?
oraz jaki kupić ?
Parę miesięcy temu wymieniałem Chłodnice powietrza (intercoolery)  i może coś  to ma wspólnego z tym czujnikiem?
Proszę o pomoc
Tak, już ten czujnik zlokalizowałem
dzisiaj wskazuje (-6 )stopni
zastanawiam się nad tym mykiem z odłączenie masy od klemy na chwilę  ?
Nowy czujnik Nissan 80zł
sprawdzę jeszcze i podłączę komputer i przeskanować jakie wyrzuci błędy?
Edytowane przez xyz77
