BRC S24 - jakie filtry, zgodne z innymi?
kn
Chcę wymienić filtry w P11, instalacja BRC Sequent 24, na fi 8mm.
Jakie kupić? :)
Szczególnie jeśli chodzi o filtr ciekłej. Chciałbym kupić od razu kilka - i ciekłej i lotnej, coby mieć na zapas też do drugiego auta.
Lotny:
Ciekłej:
e tam są ze 4 :D wyjmij stary o zobacz co masz dokładnie :D
FFC wyjmę wpierw aby zobaczyć jaki mam.
Dzisiaj już mi się nie chciało, właśnie wróciłem z garażu leżąc pod autem :) - wymiana elementów zużytych na poli, jest kolorowo ;)
A w ogóle Adam, to muszę się z Tobą umówić na AFR'a :) - jak już będą świeże filterki.
co wymieniałeś poka poka :D
Foto nie mam, warunki w garażu zwykłe - brak kanału, czyli wszystko z podłogi :)
A poli to mam czerwone - gumy stabilizatora i tuleje wahaczy dolnych, a z innych kolorów to złote amorki i zielone klocki ;)
Ostatecznie FFC był ten: http://www.phjacus.pl/F93-Wklad-filtr-fazy-cieklej-BRC-nowy-typ-z-oringami-filtr-do-brc-p1338.html
Tak więc filterki założone. FFL owinięty według szkoły i lansu DINO :D
Adam, jakoś koniec przyszłego tygodnia? :) - odezwę się na priv jeszcze.
zobaczysz, że zacznie lepiej jeździć no i jeszcze w gratisie respekt na dzielni :D
No i z Adamem zrobiliśmy test AFR.
Wyniki poniżej:
RPM |  B  |  G
2000 | 12.2 | 11.9
2500 | n/a   | 11.8
3000 | 13.3 | 12.5
3500 | 12,4 | 12.3
4000 | 12    | 11.8
4500 | n/a   | 10
5000 | 10.6 | 10.1
5500 | n/a   | 10
6000 | 10.5 | 9.7
Przelany, co nie?
Aczkolwiek spalanie jest w normie: codzienna jazda Gdańsk <-> Gdynia i mam spalanko średnio 10,5 LPG, bez stosowania eco-drivingu.
no trochę przelane można odjąć ale dużych różnic nie ma
a jak korekty ??
Korekty jeszcze nie wiadomo. Muszę sobie sprawić map sensor. No i nie wiem jak to tam się w BRC odczytuje/ustawia :)
to jakie auto sprawdzałeś??? renie czy primke??
daj mi jakiś kontakt do siebie dla Optimy, :D skontaktują sie z Tobą odnosnie emulatora :D
Jakie kupić? :)
Lotny:
Ciekłej:
Nie najprościej oryginał? Z 20zł kosztuje oryginalny wkład lotnej, a ciekłej circa 7zł.
Edytowane przez buladag
No tak, tylko chciałem wiedzieć jaki typ mam kupić.
I jednak musiałem odkręcić obudowę filtra aby wiedziec jaki typ mam :)
Na takim etapie już nie ma dylematów i problemów :)
Lotnego jest tylko jeden rodzaj oryginalnych wkładów w takiej puszce, faza ciekła to po 2010r tzw. nowy typ.
