Dziura w moście tylnym 3.0di
babcuk
Dwa dni temu zaczął się pocić most.
Most zżarła korozja a mianowicie zaczęło płatami łupić żeliwo (śrubokrętem i młotkiem schodzi jak tynk ze ściany)
Na górnej ściance mostu po skrobaniu żeliwa śrubokręt wlazł do środka i jest dziura o średnicy 1cm centralnie nad talerzem.
Pytanie moje brzmi czy da się to jakimś sposobem pokleić czy jakąś łatką z blachy czy jakiś inny patent.
Czy tylko wymiana wchodzi w grę.
I jak każdy na tym forum nie za bardzo mam luźny 1000 na drugi most :rolleyes2:
na fotkach widać ową dziurę.
kurcze, żeby ścianki były grubsze to można by tam odpowietrznik zamontować ... byłyby dwa i po kłopocie
a tak przy okazji to gdzie tam masz odpowietrznik? bo nie widzę
a czy tam przypadkiem nie było odpowietrznika w tym miejscu?
w innych mostach jest na gruszce w najwyższym punkcie ...
tak tak, sorry
"jakiś inny obraz miałem przed oczyma" ... w tym wieku to już normalne
można jeszcze spróbować samą obudowę mostu zmienić, pamiętaj że masz inne przełożenia niż 2,7 ... ale ja bym zaryzykował z tym drugim odpowietrzeniem
Hmm, ja bym wolał poszukać dawce na obudowe i przekładke zrobić. Nie wiadomo w jakim stopniu jest osłabiona obudowa i co będzie jak go rozerwie w trakcie jazdy? W dziale CZĘści jest ogłoszenie o moście ale chyba z t1 nie wiem czy są jednakowe.
Edytowane przez fikolek2
tam niema do czego spawać.
most w opłakanym stanie :(
zaklej to jakimś klejem epoxydowym i pisz w temacie ,,CZĘŚC'I'' żeby potrzebujesz mostu powoli :P
nie masz na pewno poco wybierać się w teren, omijaj głębokie kałuże   :thumbsdown:
ciężko taki most dostać bo takie były tylko w 3.0 di a przełożenie jego to 39x10
https://drive.google.com/file/d/0Bw-yWv6b_eLRSHNuYmFHWGZxdEk/view?usp=sharing
zrobię tak że wytnę i wyklepię kawałek blachy i przykleję na poksylinę i do wakacji może wytrzyma a potem jak trochę się wzbogacę będę szukał nowego mostu a jak komuś obił się taki most o ucho to niech da znać.
A i złoże wniosek w temacie CZĘŚCI.
Edytowane przez babcuk
ale obudowa może od innego pasować i tylko "wnętrzności" trzeba by przerzucić, przy okazji uszczelniacze przy piastach i wale powymieniasz
zastanawia mnie tylko dlaczego grucha przegniła w tym akurat, najwyższym miejscu ... przecież jest zaokrąglone i woda, błoto powinny stamtąd spłynąć  :whistle:  :huh:
Przegnita jest cała dookoła
a co podmiany obudowy to nie wiem czy podejdzie bo u mnie nie ma główki tylko z tyłu dekiel i bebechy wychodzą od tyłu a w 2,7 jest z przodu główka i wychodzi wszystko z główką do przodu.
a czy wszystkie 3.0 miały LSD?
no tak, ale może też od Patrola czy innego pasować
kojarzę, że 3.0 DI mają inne wały przednie niż pozostałe Tyrany ale jak to jest z tyłem to nie wiem
Czy to nie jest most C200? Szukaj skorupy do przekładki i sobie d*py nie zawracaj tym sitem bo Ci się w końcu złamie. Kup rozsypany od 2,7 TDI i zmień środek.
Dokładnie, olej do mostu kosztuje a dziadostwem nie zalejesz. Teraz kupisz obudowę, a jak zgubisz olej to będziesz musiał kupić most i znowu olej.
A czy da ktoś rękę obciąć że taki zabieg na pewno jest wykonalny bo już kiedyś próbowałem ze skrzynią od tdi do td włożyć i się zdaje to samo a przedni wał z td okazał sie za krótki.
pogrzebie jeszcze w manualach i porównam części.
Najlepiej, szkoda 2 razy pieniądze wydawać. Ale w szoku jestem że tak skorodował.
Na razie zakleiłem klejem epoksydowym na grubo i zaleje oliwę i będę jeździł.
Jak okaże się że da radę przełożyć do tdi to przełożę.
a co z hamulcami i z ABS wszystko to samo?
podzwoń po handlarzach  co całe mosty sprzedają do twojego wozu i pytaj czy nie sprzedadzą pochwy , często jest tak że wystawiają cały mosty a faktycznie sprzedają go na części .
ten most wygląda jak po powodzi gdzieś to w wodzie drzemało długo.jeszcze nigdy tak zgnitego mostu nie widziałem
Gość matis_uaz
Obdzwoń handlarzy, na pewno któryś z nich będzie miał pochwę (tubę) do twojego modelu.
NIe jeżdzij na tym shicie bo sie wysypiesz ,albo co gorsza zrobisz komuś krzywdę  :bicycleaccident: gdy ten most ...................... w pół ,grucha jest z żeliwa więc pęknie ,a nie zegnie się jak w przypadku stalowej :rolleyes2:
Grucha przyjmuje największe obciążenie ,wszystkie siły na nią działają w czasie jazdy, więc w twoim przypadku kleik mada facka epoksydowy nie spełni zadania i odpadnie z tą łatką jak płat żeliwa o którym wspominałeś.
Miałem taki przypadek z mostem od isuzu troppera z 91r, mojego kumpla ..tuba przerdzewiała jak w twoim przypadku, na środku metal odchodził płatami w tym miejscu ,mielismy wiecej szczęścia gdyż konstrukcja tego mostu była identyczna jak w terrano1 ,czyli tuba była tłoczona z blach a gruszka to odlew . W miejsce tego ubytku wstawiłem łatkę z 4mm blachy, ładnie ją dopasowałem i wspawałem nie żałując bardzo dobrego spawu i przetopu.
Kumpel do tej pory upala autem ,nic się z tym mostem złego nie dzieje , i żyje :rofl: .
Wracając do tematu, kolego nie masz wyjścia, musisz wymienić tubę, moim zdaniem to jest wada fabryczna, kijowego materiału użyto do odlewu gruszki ,ale moge się też mylić, niewiadomo w jakich rękach to auto było przed tobą
Tak czy siak ten dyfer to bomba!!!! :thumbsdown:
Trochę hamuj się ze słownictwem, jesteś na forum publicznym
... i korzystaj z korektora tekstu w przeglądarce
Ok ? ;)
Spoko, jutro doszlifujemy resztę tekstu
Fajnie, że się zrozumieliśmy, na ra ;)
Dlaczego tak sądzisz?
Wszyscy tutaj zdajemy sobie teraz doskonale sprawę że taki most to nie tylko ryzyko ale również zagrożenie na drodze.
Z tego co wiem Babcuk znalazł już zamiennik ;)
Tak jest.
Już prawie znalazłem cały kompletny most bez żadnych przeróbek.
A kompletny dlatego bo za samą obudowę i tak każdy śpiewa 2/3 ceny kompletnego a bebechy może kiedyś się przydadzą (mam sporo miejsca w garażu) :)
Czy moje auto było popowodziowe? Może i tak ale tego już na 100% sie nie dowiem.
Wiem że z Niemiec przyjechało od pierwszego właściciela. Ale ciekawe czy płakał jak sprzedawał???? :)
Na pewno płakał jak sprzedawał, pewnie jeździł nim starszy pan dentysta tylko do kościoła, nigdy nie widziało terenu. :);)
