Dziura w moście tylnym 3.0di
babcuk
Most znowu cieknie.
A co wy na to żeby wsadzić dwa mosty od tdi z przełożeniem 37/8 zamiast 39/10 które teraz siedzą.
Pytam bo kumpel ma Anglika z tdi 2.7 i by tanio sprzedał.
Tylko tyle że roboty więcej.
A i czy będzie duża różnica między przełożeniami bo nie bardzo rozumiem czy będzie wolniejszy czy będzie szybszy?
sprawdź czy wał będzie pasował ,otwory na śruby i długość wału mogą być inne.
Most znowu cieknie.
Policz dokładnie przełożenia.
37/8 to 4,625 - szły do TD a nie Tdi.
Do Tdi szły 35/8 czyli 4,375 (szybsze mosty)
http://www.szarbia.com/index.php?p=art_detal&dzial=3&kat=11&pkat=0&pkat2=0&id=88
dość kombinowania
kupiłem dzisiaj most taki jaki ma być http://allegro.pl/show_item.php?item=5209152774 wysłany tak na fotce (kompletny)
nie będę kombinował od TDI bo za dużo roboty z tego względu że od kumpla jeszcze trzeba je wyjąć itd.
A tym bardziej nie wiem czy wały długością będą takie same.
Ten ma na pewno przełożenie 39x10 i bez żadnych kombinacji.
A koszta mniej więcej wyjdą te same licząc moją stawkę godzinową za wymianę  :)
Czy przy okazji rozpinania drążków należało by wymieniać gumy i tuleje czy dać się na spokój skoro do tej pory było sztywno?
  • 4 tygodnie później...
Przyszedł most z allegro w idealnym stanie....  :devil:
https://drive.google.com/folderview?id=0Bw-yWv6b_eLRfkxrUzUxNDM3M0NVcUlQTUNIVk94YkdOTUlxXzBLaGVSeU43WEhmV3l3OUU&usp=sharinghttps://drive.google.com/folderview?id=0Bw-yWv6b_eLRfkxrUzUxNDM3M0NVcUlQTUNIVk94YkdOTUlxXzBLaGVSeU43WEhmV3l3OUU&usp=sharing
Po wymianie mostu rozebrałem swój stary i opukałem go młotkiem to co w misce zostawiam sobie na pamiątkę a reszta na złom no i półosie z bębnami też zostają.
tak paczam na ten most to wypisz wymaluj most przedni z patrola k 160 tylko zębów na tależu więcej , ciekawe czy w tym przypadku nie dało by się przeszczepić blokady lsd do parchatego na przód
Edytowane przez dziarus
gadałem kiedyś z gościem w Nowym Targu i mówił że tylne mosty są podobne i że główka pasuje od tyrana do k160
