jak dolac i jak wylac olej ze skrzyni biegow w 2.2dci
cerysek
Witam Wszystkim.mam pytanko.wymienialem olej w skrzyni swojej Almy 2.2dci.i nie wiem czy bylo to prawidłowe do konca.olej zlalem czujnikiem wstecznego ponieważ nie znalazłem śruby spustu oleju.moim zdaniem ten czujnik zbyt slabo zabezpieczony jest przed ewentualnym wyciekiem oleju..Wlalem prawie piątkę oleju przez kwadratowa śrubę aż do przelania.Prosze o opinie w tej sprawie.Pozdrawiam.
Za dużo tego oleju wlałeś chyba, Valvoline dla dci podaje:
Przekładnia manualna z mechanizmem różnicowym RS6F51R 6/1
Pojemność układu smarowania 2,3 litrów
Co do korka spustowego, to w Primerze (inna skrzynia) jest na spodzie, a z przodu (od strony zderzaka) jest wlew. Oleju nalewa się do przelania przez otwór wlewowy, u mnie weszło zgodnie z opisem ze strony valvoline. Niestety nie wiem jak jest w Almerze.
No chyba, że masz silnik Di, nie Dci, wtedy wg Valvo wchodzi 4.8l, czyli wymieniłeś tak jak powinieneś.
Gość mirekg9
Wszystko o skrzyni będziesz miał w serwisówce, dział ML.
Lepiej zobaczyć, bo możesz narobić sobie kłopotu. Za dużo oleju może spowodować wycieki na półośkach oraz może również uszkodzić zimering i zaleje ci sprzęgło.
