fausto Opublikowano 4 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2015 Witam Może ktoś zna odpowiedż na nurtujące mnie pytanie, mianowicie dlaczego pas kierowcy posiada podwójny napinacz (to coś z harmonijką plus napinacz w pasie) ,a pasażera tylko w pasie. Drugie pytanie jakie zadanie ma zamek wypinania pasa (przy w/w harmonijce),prawdę mówiąc niedawno odkryłem ,że pas można wypiąć przy podłodze-tylko po co? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gambiting Opublikowano 4 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2015 Witam Może ktoś zna odpowiedż na nurtujące mnie pytanie, mianowicie dlaczego pas kierowcy posiada podwójny napinacz (to coś z harmonijką plus napinacz w pasie) ,a pasażera tylko w pasie. Drugie pytanie jakie zadanie ma zamek wypinania pasa (przy w/w harmonijce),prawdę mówiąc niedawno odkryłem ,że pas można wypiąć przy podłodze-tylko po co? Też to zauważyłem ostatnio odkurzając samochód, ale nie wiem po co - jeżeli ktoś wie to też się chętnie dowiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 4 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2015 Co do pasów: Napinacze pirotechniczne mają na celu napięcie przednich pasów bezpieczeństwa, aby ciała osób mocno przycisnąć do ich siedzeń, poprzez wywarcie siły skierowanej do tyłu i w ten sposób zwiększyć skuteczność pasów. Napięcie pasów uzyskiwane jest przez odpalenie naboju pirotechnicznego. W przypadku zderzenia o niewielkiej sile, mogą być uruchomione jedynie pasy bezpieczeństwa. Ogranicznik siły naciągu działa po napinaczu pirotechnicznym i zmniejsza nacisk wywierany przez pas bezpieczeństwa na klatkę piersiową użytkownika. Funkcja napinacza pirotechnicznego taśmy biodrowej pasa bezpieczeństwa polega na zablokowania miednicy pasażera na fotelu w przypadku zderzenia. Logika odpalania napinacza pirotechnicznego taśmy pasa bezpieczeństwa ,jest niezależna od logiki odpalania zwijacza pirotechnicznego. W przypadku słabego zderzenia, odpalenie napinacza pirotechnicznego taśmy pasa bezpieczeństwa pasażera nie musi koniecznie nastąpić. Fragment dot. ad.2 "Najnowszy system TRW skupiający się na komforcie i bezpieczeństwie obejmuje pasy bezpieczeństwa i nazywa się ABL - aktywny regulator wysokości zamka pasów. ABL ułatwia zapięcie i dostęp do pasów poprzez elektryczne unoszenie zamka. Jest to ogromne ułatwienie w zapinaniu pasów, gdy zamek utknie pomiędzy siedzeniem a centralną konsolą lub zostanie przykryty przez płaszcz lub inny obiekt. Jest to udogodnienie szczególnie doceniane przez starszych kierowców i pasażerów. Bardziej widoczny i dostępny zamek pasów bezpieczeństwa może ułatwić ich zapinanie dla osób z trudnościami w poruszaniu się, chorymi lub niepełnosprawnymi." Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fausto Opublikowano 4 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2015 Co do pasów: Napinacze pirotechniczne mają na celu napięcie przednich pasów bezpieczeństwa, aby ciała osób mocno przycisnąć do ich siedzeń, poprzez wywarcie siły skierowanej do tyłu i w ten sposób zwiększyć skuteczność pasów. Napięcie pasów uzyskiwane jest przez odpalenie naboju pirotechnicznego. W przypadku zderzenia o niewielkiej sile, mogą być uruchomione jedynie pasy bezpieczeństwa. Ogranicznik siły naciągu działa po napinaczu pirotechnicznym i zmniejsza nacisk wywierany przez pas bezpieczeństwa na klatkę piersiową użytkownika. Funkcja napinacza pirotechnicznego taśmy biodrowej pasa bezpieczeństwa polega na zablokowania miednicy pasażera na fotelu w przypadku zderzenia. Logika odpalania napinacza pirotechnicznego taśmy pasa bezpieczeństwa ,jest niezależna od logiki odpalania zwijacza pirotechnicznego. W przypadku słabego zderzenia, odpalenie napinacza pirotechnicznego taśmy pasa bezpieczeństwa pasażera nie musi koniecznie nastąpić. Fragment dot. ad.2 "Najnowszy system TRW skupiający się na komforcie i bezpieczeństwie obejmuje pasy bezpieczeństwa i nazywa się ABL - aktywny regulator wysokości zamka pasów. ABL ułatwia zapięcie i dostęp do pasów poprzez elektryczne unoszenie zamka. Jest to ogromne ułatwienie w zapinaniu pasów, gdy zamek utknie pomiędzy siedzeniem a centralną konsolą lub zostanie przykryty przez płaszcz lub inny obiekt. Jest to udogodnienie szczególnie doceniane przez starszych kierowców i pasażerów. Bardziej widoczny i dostępny zamek pasów bezpieczeństwa może ułatwić ich zapinanie dla osób z trudnościami w poruszaniu się, chorymi lub niepełnosprawnymi." Dziękuję za zainteresowanie ,lecz nie rozumiem dlaczego podwojne zapiecie jest tylko po stronie kierowcy , pasażer ma tylko jeden napinacz w zwijarce pasa. ad2.tego zamka nie da się ot tak wypiąć .Trzeba posłużyc się jakimś specjalnym "szpindlem " aby go odblokować i uwolnic pas.Dodam że znajduje się tylko po stronie kierowcy.Po stronie pasażera jest przykręcony do podłogi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
