P11 SR20de problem z wskaźnikiem temperatury -pomocy
KOLYMA
Witam mam primerę p11 z 2001 silnik 2.0 benzyna po lifcie i mam problem z wskaźnikiem temperatury. Wszystko się zaczeło gdy wysiadła mi żarówka podświetlająca prędkościomierz - pojechałem do elektryka ten wymieniając ją zrobił zwarcie na liczniku i spaliła się ścieżka nadrukowana na nim (fajny elektryk) . Oczywiście wszystko niby naprawił wlutowując kabelki łączące spalone odcinki ścieżek. Po zamontowaniu licznika wszystko działało i świeciło poza wskażnikiem temperatury tzn. jego wskazówka reaguje dochodzi do "zera" i koniec. Jak samochód się nagrzeje to wskazówka się nie podnosi. Wkurzyłem się kupiłem drugi licznik urzywany troszkę inny model (wygląd ten sam - tylko bez kompa w manetce wycieraczki a umnie jest) podłączyłem wszystko działa oprócz wskaźnika temperatury (wogóle nie reaguje). Dodatkowo zauważyłem że nie działają wentylatory chłodnicy a temperatura jak podłączyłem do kompa (obd2) doszła do 88 stopni (dodam że nie wiem przy jakiej temperaturze powinny się one włączyć i czy mogą mieć coś z tym wspólnego).
Proszę was brdzo o jakieś sugestie co może być nie tak?
Pozdrawiam :)
Witam wentylatory z tego co wyczytałem załączją się dopiero przy około 90 stopniach tak że u mnie pewnie działają :) . Problemem dalej jest natomiast ten wskaźnik temperatury :( . Czy powodem jego niedziałania może być uszkodzony czujnik temperatury jednopinowy. jJak tak to gdzie go mam szukać i jaki mam kupić?
Nikt z was się na tym nie zna?
Sprawdź pod kolektorem ssącym są dwa czujniki jeden od włączania wentylatorów a drugi od wskaźnika temp, na zegarach , jak dobrze pamiętam 1 pinem jest od zegarów  ,sprawdź może kabelek się urwał lub spadł konektor.
Sprawdziłem przeczyściłem złącze elektrosolem ale dalej to samo :(  jutro wymienię ten czujnik na nowy już zamówiłem - koszt to 21 złotych. zobaczymy czy  uda mi się go wymienić i czy to po jego stronie leży przyczyna bo już sam nie wiem.
Możesz sobie zrobić jeszcze test zegarów.Opis znajdziesz na forum.Sprawdzisz sobie jak sam wskażnik się zachowuje.
