yoozva Opublikowano 8 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2015 Z nudy zabrałem się za zrobienie oświetlenia komory silnika. Czasem się może przydać wieczorową porą, więc może i mój pomysł wam się przyda, żeby ułatwić sobie życie. Niezbędne sprzęty: Taśma LED, Złączki do taśmy, kabel Włącznik, Klej "na gorąco". Podpiąłem się bezpośrednio pod aku. Plus z aku, minus z karoserii. Kabel został przeciągnięty, trochę powciskany gdzie się dało i podklejony gorącym klejem. Taśma na klapie maski również podkleiłem, ponieważ niby jest ona samoprzylepna, ale wg mnie lepiej ją dodatkowo podkleić. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 8 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2015 (edytowane) o....... i to rozumiem.. recenzja: +pomysł, chęć wykonania dla potomnych +wybór taśmy led. -przewód od głośników może nie wytrzymać trudów amplitudy temp, poza tym jak tak blisko to minus też idzie z aku. Na karoserii jest 1-2v mniej. -przełącznik nie jest ip68 zatem długo nie wytrzyma. -gdzie jest ja się pytam k**wa bezpiecznik 0.5A ??????? Przecież to grozi pożarem. Ocena ogólna: 4+ Edytowane 8 Marca 2015 przez karibox1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 8 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2015 Taśma led w powłoce silikonowej która pod wpływem temperatury skruszeje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yoozva Opublikowano 8 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2015 Kari Kurde nie mialem lepszego przewodu i włacznika pod reką a tym bardziej bezpiecznika...najchętniej zalożyłbym jakiś hermetyczny przełącznik. Zobaczę jak sie to spisuje w wysokich temp w lato jak będą kłopoty to trzaba bedzie przerobić. Albo inaczej. .na pewno bedzie trzaba przerobic. Nie wiem jeszcze jak sie spisze ten klej "na gorąco". Moja najwieksza obawa jest taka ze ten klej puści i taśmę razem z kablem zmieli mi pasek wielorowkowy. Dzięki za konstruktywną krytykę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartekk Opublikowano 9 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2015 (edytowane) wedlug mnie to straszna maniana, zero w tym rozumu - wlacznik domowy wewnetrzny, zero izolacji, tasma led (max tem 50stC) nie do tych zastosowan, przewod plastikowy, jak ci sie nudzi to zmierzasz w dobrym kierunku aby spalic auto ... Jedna iskra przy rozgrzanym silniku... mniej szkody i krocej zrobilbys montujac lampke magnetyczna warsztatowa z OSRAMU za 40 zeta ... Edytowane 9 Marca 2015 przez bartekk 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yoozva Opublikowano 9 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2015 umówmy się tak: oświetlenie jest w fazie testów. Jak się autu coś stanie, pierwsi się dowiecie, a za waszymi radami, dokonam pewnych modyfikacji, żebyście już jadem nie pluli 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 10 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2015 (edytowane) W dniu 9.03.2015 o 17:06, bartekk napisał: wedlug mnie to straszna maniana, zero w tym rozumu - wlacznik domowy wewnetrzny, zero izolacji, tasma led (max tem 50stC) nie do tych zastosowan, przewod plastikowy, jak ci sie nudzi to zmierzasz w dobrym kierunku aby spalic auto ... Jedna iskra przy rozgrzanym silniku... mniej szkody i krocej zrobilbys montujac lampke magnetyczna warsztatowa z OSRAMU za 40 zeta ... uważam, że wypowiedz Bartka jest za ostra i sprawia niepotrzebny ból...a Kolega może już więcej nie przedstawić nam nic a tego byśmy nie chcieli. Edytowane 10 Marca 2015 przez karibox1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartekk Opublikowano 10 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2015 (edytowane) W dniu 10.03.2015 o 09:22, karibox1 napisał: uważam, że wypowiedz Bartka jest za ostra i sprawia niepotrzebny ból...a Kolega może już więcej nie przedstawić nam nic a tego byśmy nie chcieli. nie chcialem urazic, jesli Yoozva poczuł sie dotkniety to PRZEPRASZAM, jednak wykonanie mogloby byc bardziel przemyslane ... Wlacznik typu PUSH - 3 zeta, linka 2x0.75 - .95gr mb, bezpiecznik z oprawka - 10 zeta, zamiast tasmy LED dac maly panel LED SMD - 5-8 zeta, wykonac w podobnym stylu, ale przewod poprowadzic pod wygluszeniem od strony srodka komory silnika... inicjatywa plus moje uwagi i jest KLASA sama w sobie.... panel - http://allegro.pl/panel-modul-led-t4w-ba9s-c5w-c10w-12-smd-5050-i4816206596.html wlacznik - http://allegro.pl/wylacznik-czujnik-krancowy-krancowka-drzwi-maski-i4987562516.html oprawka bezpiecznika - http://allegro.pl/szybkozlaczka-gniazdo-bezpiecznika-uni-unival-mta-i5067618010.html przewód - http://allegro.pl/przewod-2x075-kabel-2x0-75-przekroj-prostokatny-i5145937094.html BTW - ja pod maske zagladam raz na miesiac i swiatlo to zbyteczny uzytek w moim przekonaniu. Edytowane 10 Marca 2015 przez bartekk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 10 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2015 W dniu 10.03.2015 o 09:22, karibox1 napisał: uważam, że wypowiedz Bartka jest za ostra i sprawia niepotrzebny ból...a Kolega może już więcej nie przedstawić nam nic a tego byśmy nie chcieli. Dżizas Kari, nie mów że się tak przejąłeś . Jaja sobie robisz . Sam kolega Yoozva tego tak nie odebrał . Ważne że jest wesoło . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 10 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2015 (edytowane) józva ma zapał i nie pozwolę by Ktokolwiek to zepsuł.... Edytowane 10 Marca 2015 przez karibox1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yoozva Opublikowano 10 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2015 Wiecie, człowiek jest niecierpliwy i jak się nudzi i ma coś pod ręką to zaraz, się organizuje i knuje, wymyśla, działa. No nie zawsze jak koledzy zauważyli, z przemyślanym skutkiem. Tzn skutek jest, ale wykonanie słabsze, w każdym razie działa, przetestujemy i mam nadzieję że "będzie Pan zadowolony" a tym czasem ale jaja... dyskusja rozgorzała jak ta lala, a ja tylko kabelek u siebie podłączyłem poprawię a na bank u mojej kobietki i zrobię to poprawnie, żeby ewentualnie było czym w teren pojechać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mattej8 Opublikowano 11 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2015 Led panel też się nie nada bo jest ip20 bardziej coś takiego: http://allegro.pl/samsung-modul-5-led-5630-ip65-190-lm-gw-24msc-i5116562414.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yoozva Opublikowano 11 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2015 Caly pic polega na tym żeby mieć dużo światła a ok 190 lm to trochę mało. W tej taśmie którą założyłem o ile sie nie mylę mam ok 600lm z metra bieżącego. Założenie jest takie ze ma być jasno. Bardzo jasno:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nysska Opublikowano 13 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2015 Zamontuj DRL-e. Odporne na wode i dosyc wytrzymałe, no i bedziesz miał dużo światła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudson Opublikowano 13 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2015 Ja bym pociągnął +12v prosto z aku a sterowanie zrobił krańcówką na mase. Nie musi być wtedy żadna hermetyczna itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 13 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2015 Chudson ma rację. Zawsze się włączy i nie ma problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
berater Opublikowano 13 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2015 Również w słoneczny dzień, w południe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 13 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2015 no to wtedy już grubo i dajemy czujnik zmierzchu ip68 ale lepiej nie otwierać w dzień Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yoozva Opublikowano 5 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2015 Chudson właśnie tak zrobiłem. + prosto z akumulatora - z karoserii Wlącznik jest niby wewnętrzny ale jest zasmarowany na grubo tym gorącym klejem. nie widać tego fotkach. Wydaje mi się że nic nie powinno sie stać. Oczywiście będę obserwował co sie dzieje z tą instalką, zwłaszcza przy wysokich temperaturach. Na pewno dołożę bezpiecznik, a z resztą się zobaczy. Witam, nie żebym się chwalił, ale byłem w tym roku nad morzem Śródziemnym na wakacjach i było cholernie gorąco. W jednym mieście termometr pokładowy pokazywał +42 st. C więc nie chcę wiedzieć co się działo pod maską...(pistolet do tego kleju, w celu jego rozpuszczenia rozgrzewa się do około 200 st. C) w każdym razie klej, którym był przymocowany kabel od taśmy LED, niestety częściowo się rozpuścił i kabel opadł na puszkę filtra powietrza. Przymocowałem go starym sprawdzonym sposobem czyli za pomocą na paska zaciskowego. jeśli chodzi o włącznik - nie jedną kałużę od zamontowania przejechałem i jego zaklejenie na głucho, okazało się ok. Nic się nie dzieje. Zasadniczo, jeśli ktoś by się chciał podjąć montażu czegoś takiego u ziebie, to niech użyje czegoś innego do przyklejenia taśmy diodowej. Reszta się sprawdziła. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
