Klocki + tarcze przód
Glorusek
Wydaje mi się że musisz liczyć na 200 PLN za sztukę za ATE albo TRW
Swoją drogą Google prawdę Ci powie! :)
no jest cały wątek o tym.
Nawet opis się znajdzie...
W zeszłym tygodniu właśnie robiłem zakupy. Wybrałem ATE
Tarcze przód ATE (24.0128-0140.1) kosztowały 2x167=334 zł
http://allegro.pl/show_item.php?item=5056842985
Klocki ATE (13.0460-5842.2) kosztowały 78 zł
http://allegro.pl/ate-klocki-przod-nissan-x-trail-2001-07-i5129655633.html
Czyli całość 412 zł bez kosztów dostawy.
Na razie wszystko czeka na montaż, co zrobię pewnie przy okazji wymiany opon na letnie.
Ja jutro na tylnej osi wymieniam:  Tarcze ATE - 153 , Klocki Brembo - 78 , całość 384 zł . na stronie brakes.pl
Z tego co czytałem to różnicy w tarczy między ATE a Brembo jeśli chodzi o jakość praktycznie nie ma a przy ATE mimo że 13-15 zł tańsza to ma dodatkową powłoką anty korozyjną czego w Brembo wgl nie stosują do naszych autek ( przynajmniej do mojego ) :)
Pomyśl jeszcze o szczękach od ręcznego, bo przy ściąganiu tarczy mogą się rozlecieć.
Właśnie o nich nie pomyślałem i niestety ich nie zmienię na razie ale i tak ręcznego nie używam bo mam automat :)
Ja też ręcznego nie używam, ale zmieniłem szczęki razem z klockami, bo to badziew nieziemski i szkoda rozwalać to drugi raz :) .
  • 1 rok później...
Witam :)
W kwietniu wymieniam tarcze z klockami, zabudowa przód :)
Brat u siebie zastosował mikody malowane, nacinane plus wiercone, taki zestaw do Xa kosztuje 314zł, myślę że cena dobra, do tego klocki komplet 120zł.
Dzięki za rady ;)
Witajcie...zastawia mnie jeden problem... mam co jakiś czas dziwne bicia z prawej strony przód...w planach wymiana tarczy, ale objawia się to bicie w sytuacji gdy noga na gazie... 120km/h bije... puszę nogę...spokój... 60km/h z gazem bicie...puszczam całkowicie gaz przestaje... gdzie szukać przyczyny...przegub? łożysko? półoś?
Przegub wewnętrzny.
Krzywe tarcze. Można przetoczyć ale nie zawsze pomoże. U mnie 3 tygodnie temu przetoczone, po 200 km znowu biło. Wymiana tarcz, klocków i tłoczków na zaciskach. Okazało się, że tłoczek zacisku po lewej był zardzewiały i cały czas "trzymał". Biło pomiędzy 100-120 km, gwałtowne hamowanie powodowało, że przez pewien czas nie biło - zacisk odpuszczał.
Edytowane przez CORNEL
Bicie przy gazowaniu = przegub wewnętrzny
Bicie nieregularne zależne od tego jak używamy hamulca = zapieczone heble
Bicie przy hamowaniu = krzywe tarcze lub niedokładnie oczyszczona powierzchnia styku tarczy z piastą
Umnie podczas hamowania trzęsie nietylko kierownicą ale całym autem.Wymieniłem tarcze+klocki,przeczyszczone i nasmarowane tłoczki i nic niepomogło.Zastanawiam sie jeszcze nad sprawdzeniem piasty chociaż podczas normalnej jazdy bez hamowania niema żadnych drgań ani wibracji.Macie może jakieś pomysly co jeszcze sprawdzic?dodam że podczas dojeżdżania np.do świateł i przy lekkim hamowaniu gdy auto toczy sie już powoli czuć tak jakbym hamowal"pulsacyjnie"
Edytowane przez zbigi
Zaraz po wymianie bije dalej?
Kto wymieniał części?
Robiłeś wszystkie koła czy tylko przód?
Drganie kierownicy = przednie heble, drganie budy = tylne heble.
 jakby pulsowanie najczęściej występuje przy bębnach więc może ręczny sprawdź ?
I luzy łożysk również do sprawdzenia a na koniec jeszcze amortyzatory.
wczoraj robilem przeglad okresowy u mechanika ktory specjalizuje sie w autach z kraju kwitnacej wisni i zgadalo sie o tarczach hamulcowych
opowiedzial jak niedawno wymienial tarcze na nowe ktore po kilkuset kilometrach okazywaly sie wadliwe, dopiero ich przetoczenie w specjalistycznym zakladzie sprawilo ze mozna je bylo uzywac bez problemow
podobno przyczyna jest kiepska jakosc materialow i proces technologiczny stosowany w cyklu produkcji
pozdrawiam
Jak materiał jest kiepski, to po przetaczaniu poprawa będzie na chwilę.
  • 1 rok później...
Witam, dziś wymieniłem klocki przód, firma ABE, ogólnie spoko hamują, drugi raz je zakładam albo 3 i dla mnie jak najbardziej ok, cena 62zł, kilka fot plus kudłata pomagiera hehe
