mistert Opublikowano 14 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2015 Cześć, Jak w temacie. Z dnia na dzień po prostu przestała działać prawa przednia elektryczna szyba. Rano włączam auto, chciałem uchylić szybę, żeby szybciej odparował samochód i już się nie dało. Rozebrałem boczki drzwi. Sprawdziłem silnik na krótko zasilając go bezpośrednio z akumulatora i działa dobrze. Zamykanie drzwi i elektryczne lusterko działa poprawnie. Włączając przycisk od kierowcy, albo od pasażera szyba się nie rusza. Do przełączenika po stronie pasażera dochodzi 5 przewodów. Czy możecie mi powiedzieć gdzie powinien być + a gdzie - na tym złączu? Nie znalazłem jakiejś typowej usterki związanej z tym tematem i czy możecie podpowiedzieć gdzie szukać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oskr5 Opublikowano 14 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2015 Może wcisnąłeś niechcący blokadę szyby nad włącznikami Ta przekreślona szybka . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 14 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2015 Zakładam, że nie masz zablokowanej regulacji szyb, (post powyżej). Jak miałeś rozebrane boczki trzeba było sprawdzić, miernikiem lub chociażby kontrolką 12V czy do przełączników wogóle dochodzi napięcie a jeśli dochodzi to czy wychodzi na silniczek po załączeniu przycisku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mistert Opublikowano 14 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2015 Kolego Oskr5 - strzał w 10. Śmieszne ale prawdziwe! Zamieniłem się na 1 dzień z Tatą na auto i nie pomyślałem, że to może być wciśnięte. Nawet nigdy nie korzystałem z tej funkcji stąd może moja niewiedza. Już widziałem spalony silniczek szyb bo wolno chodzi tak jakby miał opory, To jak już dałem tak ciała na całej lini, to korzystając w okazji napiszcie dla potomnych na którym pinie jest +12V w drzwiach pasażera. Dodatkowo może podpowiedzie jak to przeczyścić/naoliwić? Prowadnice szyby przeczyściłem i nie było tam dużo brudu - taki czarny kurz tylko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oskr5 Opublikowano 15 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 Dokładnie wstyd się przyznać hahaha Miałem to samo Tak to jest jak człowiek nie używa tych bajerków a całe życie jeździł na korbotronicu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mistert Opublikowano 15 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 W sumie myslałem, że jak się blokuje szyby to wszystkie nie działają, ale znając mnie to wtedy bym szukał w bezpiecznikach, a nie w przycisku. Nauczka na przyszłość! Ale przynajmniej wiem teraz jak szybko zdjąć boczek drzwi:D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SlawekS25 Opublikowano 23 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2015 Ok, a u mnie jest tak, że wszystkie szyby działają a prawy tył nie działa..ale: gdy wcisnę przycisk to obroty spadają; na luzie ofc i co byście poradzili? aaa..silniczek się grzeję to znaczy że prąd dochodzi. Tam cokolwiek w tych drzwiach zrobić to trzeba mieć chińskie małe rączki Strasznie irytujące usterki ma to auto, jak nie drzwi zablokowane to jedna szyba nie działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oskr5 Opublikowano 24 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2015 Przesmaruj mechanizm, wymontuj silnik i zobacz jak kręci bez obciążenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
