Czujnik ciśnienia oleju T30 2.0 lpg
ROGI
Witam forumowiczów
2.0 LPG 140KM
Borykam się z problemem czujnika ciśnienia, a mianowicie
1 Przed wymianą oleju zauważyłem jego niedomiar tak z 0.7L chyba. Bagnet wskazywał stan minimalny, a czujnik ani rusz, nie blina, nie świeci. Nic.
2 Po wymianie 3.9 L Shell 10w40, przejechałem 2000 i zaś brak oleju, stan mocno minimalny, dolałem 1 l co przywróciło do ilości Hi.
Kurcze nie wiem co się dzieje. ?
Dodam iż na trasie nigdy nie katuje silnika max 3000 i 110 na zegarze.
Na wolnych obrotach
 - nie kopci
 - nie faluje
Pytanie:
Gdzie jest ten czujnik
Jak go sprawdzić,
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3315152115310-VEOS3627-O19069-czujnik-cisnienia-oleju.html
celna niewielka a może problemów przysporzyć.
Kontrolka ciśnienia zaświeci się przy braku ciśnienia, a nie przy spadku poziomu oleju. Jeśli kontrolka ciśnienia zaświeci się w trakcie jazdy, to trzeba niezwłocznie się zatrzymać i zgasić silnik. Powodem tego może być awaria pompy olejowej, lub krytycznie niski poziom oleju!
Dzięki Grzmot:
Czyli idąc za tokiem myślowym, brak litry oleju nie jest krytycznym stanem.
Przyznam, iż dziwi mnie to, ale ok
Pozostają w dalszym ciągu 2 pytania,
Brak litra oleju po przejechaniu 2000 km daje do myślenia, prawda? Przy takim apetycie na olej powinieneś pomyśleć o remoncie silnika, a nie o zmianie czujnika oleju. Rozumiem że po uruchomieniu silnika kontrolka oleju gaśnie, więc czujnik jest sprawny. W innym wypadku raczej nie wybierałbyś się w trasę.
Powód kryje się w przebiegu i LPG. Przegrzanie głowicy i problem gotowy.
Dla porównania mój ma 100 parę tysi i bez LPG i nigdy nie stracił nawet kropli. Nie dolewam. Nawet nie sprawdzam.
 i LPG.
jakiś dowód?? :D mój jeden ponad 200kkm na LPG i nie brał, aktualny ponad 100kkm i nie bierze :D
No sam juz nie wiem,  zalałem olej i kręce km-y dalej,  ubytku brak,  chyba.
Obadam na postoju jutro  i dam znać.
Na budziku 180kkm niby.
Sprawdzaj stan i daj znać.
  • 1 rok później...
A jakie powinno być ciśnienie?
znalazłem takie coś:P
przy 80 stopniach >0.98 bar przy 650-700 obrotach
przy 80 stopniach >2.9 bar przy 2000 obrotach
przy 80 stopniach >3.9 bar przy 6000 obrotach
