Opony-data produkcji
tadzio
Witam, moze ktos mi pomoze, kupilem i zalozylem na kola nowe opony letnie debica pasio i z ciekawosci chcialem sprawdzic ich date produkcji i okazuje sie ze na jadnej jest dot. 4014 w obwÓdce natomiast na pozostalych znalazlem tylko dot.i dwa slowa po angielsku bez kodu cyfrowego. Czy jest mozliwe aby nie bylo kodu z data produkcji .
DOT jest tylko z jednej strony opony. sprawdź z drugiej i bedziesz miał.
nie chce ci psuć humoru ale debica passio to sie nawet na słoneczna pogode średnio nadaje a co dopiero na deszcz/
strach na tym szybciej jeździć.
(passio 2 jest juz całkiem przyzwoite, ale 1 to tragedia)
DOT - oznacza, że opona spełnia wszystkie obowiązujące standardy bezpieczeństwa ustanowione przez amerykański departament transportu. Potocznie napis ten nazywany jest datą produkcji bo występuje bezpośrednio przy niej. Zdarzają się jednak wyjątki i za napisem DOT może występować kod fabryki który ja wyprodukował. Data produkcji, jak już zauważyłeś, podawana jest w owalnej ramce i od roku 2000 występuje ona w postaci czterech cyfr gdzie dwie pierwsze oznaczają tydzień a dwie następne końcówkę roku w którym została wyprodukowana. Przed rokiem 2000 były tylko trzy cyfry, ale to już przeszłość. To tak gwoli informacji bo o tym już wiesz. Data podawana jest na jednej stronie opony i zdaje się że po stronie wewnętrznej (po założeniu)  więc może, jeśli sprawdzałeś już po założeniu, to data produkcji jest niewidoczna od zewnątrz.
passio nie sa kierunkowe, wiec ich sie nie da załozyc odwrotnie.
z każdej strony jest dobrze.
Dlatego na jednej da się odczytać datę produkcji a na pozostałych nie.
