[N16] Jak zdemontować tunel środkowy
Almera_Przasnysz
Potrzebuje info , jak dostać się do tunelu środkowego, jak kupiłem Almerke w 2013 r to przekładalem orginalne radio na swoje no i wleciał mi srubokręt w ten tunel gdzie siedzi radio i przy mocniejszym hamowaniu slychać go na dole w tunelu gdzies , jak tam sie dostać??
jak to się sciąga, z przodu są jakies 2 sruby a reszta na jakiś zatrzaskach?
Jeśli chodzi Ci o dostanie się pod konsolę środkową to na wysokości pedałów i nóg od pasażera są plastiki na całych dwóch zatrzaskach - ciągniesz do siebie, zsuwasz z trzeciego zaczepu z tyłu i masz dostęp do przestrzeni pod radiem, parownikiem etc
Jeśli chodzi Ci o tunel śordkowy to cięgniesz do góry plastik wokoło mieszka biegów i masz dostęp.
dzeki , jak bede radio org montowal przed sprzedazą to tam to rozbiore i tak. moze się uda. :)
  • 1 rok później...
Mi też wpadła śrubka od radia i muszę zdjąć tunel środkowy. Czyli odkręcam po jednej śrubce na wysokości stóp z lewej jak i z prawej strony i na wysokości mieszka skrzyni ciągnę do góry? Na wysokości foteli nie ma żadnych zatrzasków i zejdzie bez problemu i później to samo z założeniem?
