Dobry mechanik Łódź?-problem z przepływomierzem
alpiner
mam: Nissan Primera P12 2004rok 2.0 6biegowa skrzynia biegów, wersja Acenta hatchback.
Założyłem LPG u Stefanowskiego(NaGas w Łodzi)- mam wysokie spalanie(auto pije benzynę jak smok i przegryza gazem)
gazownik twierdzi, że to wina nowego zamiennika/przepływomierza(wcześniej wymieniłem za jego radą
stary Boscha na nowy u mechanika-warsztat OBZUN w Łodzi).
Nie znam się na tym ale pokazywał mi "jakieś wartości z wydechu" na  biegu jałowym
-na LPG(z tego co pamiętam) około 12
-na benzynie(z tego co pamiętam) około 24 tu twierdził, że powinienem mieć max 14-15.
Jak teraz ustawiał mi LPG - pogrzebał coś w kompie i powiedział, że zmienia mi korekty paliwowe
i może to zrobić jedynie na oko bo to wina przepływomierza.
Ale i tak mi się komputer od LPG nie nauczy mniej spalać skoro mam duże spalanie na benzynie
i tak skończyło się jego ustawianie.
Na biegu jałowym przed włączeniem gazu mam 1500obrotów.
Jak się przełączy na LPG 1000 jak pojezdze na LPG i sie rozgrzeje około 800.
Tu jeszcze jedno pytanie jak zrobiłem nawet 300km to wskazówka od temperatury silnika
nie była w połowie tylko trochę niżej - czy to też może miećwpływ?
Powiedział mi, że to wina nowego przepływomierza i nie ustawi mi gazu jak auto nie dostanie nowego.
O.K. rozumiem to ale czy ktoś może mi coś doradzić/pomóc/sprawdzić/polecić jakiśwarsztat w Łodzi
czy faktycznie on ma rację(sprawdzałem w hurtowniach i nówka sztuka 750zl-950zł najtaniej Boscha,
a to trochę bez sensu gdy auto kosztowało 10tys.).
Postawię dobre piwo :)
Nie wiem co mam myśleć o warsztacie OBZUN - bo oni m izałożyli ten przepływomierz.
Nie mam sprzętu aby się podpiąć pod kompa auta, a w LPG nie mogę grzebać bo stracę gwarnację.
Z góry dziękujęza pomoc.
PS. Dino nie mam kluczy nawet aby to rozkręcić i wysłać Ci zdjęcia.
Nie wiem nie byłem u nich ale nie mają jakiś super opinii na innych forach.
między innymi tutaj...
http://nz/viewtopic.php?t=11911
zmierz przepływke, do tego wystarczy miernik, TU masz jak to zrobić, do tego te sprawdź jaki masz wkład w przepływce bo niekoniecznie kupować dedykowaną bo w innych są te same wkłady a różnią sie średnica dolotu, z tego co napisałeś auto jest przelane na wolnych dobrze by było podpiąć fejsa i zrobić zrzuty i odnośnie gwarancji to jaka ona jest??? jak sobie nei radzą to może warto zaryzykować, pogadaj z Lemmym i Mirkiem Oni sa z Łodzi (hmmm miasta Łodzi :D ;D ) to może pomogą zajrzeć tu i tam :D
aa i napisz co tam masz zamontowane, moze być z homologacji a co chcesz odkręcać?? pokrywę silnika to tylko klucz nr 10 :D nei masz takiego??
