[N16] Prawy spryskiwacz ledwo sika...
TomPL
Gdzieś z miesiąc temu zauważyłem, że z prawego spryskiwacza płyn ledwo dolatuje do szyby. Myślałem, że coś przymarzło w dyszy lub w przewodzie, próbowałem nawet udrożnić dyszę, ale nie pomogło. Ostatnio już nie ma mrozu a dalej słabo leci.
Pytanie - czy są dwa oddzielne silniczki/pompki do spryskiwacza lewego/prawego i jeden się popsuł, czy to raczej coś w przewodach tego prawego i jak szukać przyczyny?
Oczywiście, że nie - wystarczy rzucić okiem na wężyki pod maską.
Najczęściej blokuje się metalowa kulka wewnątrz dyszy zapobiegająca cofaniu się płynu, która koroduje, jak większość rzeczy w tym samochodzie. Weź cienki drucik bądź igłę i powtykaj pare razy przez otwory dyszy - zamymi otworami też trochę poruszaj - zacznie lecieć przez jakis czas.
Że wężyki są 2, oddzielne, to wiem, zaglądałem ;) Tylko pomyślałem, że może maja oddzielne "zasilanie"...
Próbowałem wtedy, właśnie igłą, może za słabo, spróbuje jeszcze raz dłuższym cienkim drucikiem, bo o kulce nie wiedziałem.
Spróbuj jeszcze raz... lub kup sprężone powietrze (w spreyu) takie jak do czyczenia elektroniki i psiknij... może dłubiąc tam igłą wepchnąłeś paprocha dalej ;)
zgnieciony wężyk u mnie takie same objawy, ale całą zime przejezdziłem w przekonaniu że silniczek padł :( naczytałem sie madrosci ze silniczki padaja i wierzyłęm, a tu prosze katowane były w mojej almerce na zatkany wężyk zgnieciony maską i dzialają po odksztalceniu kominerkami odcinka spłaszczonego jak naleśnik. :iiam:
Inny sposób aby odkamienić spryskiwacz, to zdemontowanie główki i potrzymanie go trochę w gorącej wodzie z octem lub ewentualnie woda z sodą.
Po ponownym pogmeraniu igłą przedtem zanurzoną w WD-40 jedna dziurka w tym zatkanym prawym spryskiwaczu zaczęła działać prawidłowo, druga za cholerę nie chce, ledwo sika. Pewnie trzeba by, jak kolega wyżej pisze, zdemontować, ale jak się do tego zabrać? Jak się do tej główki dobrać?
