marta90 Opublikowano 18 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2015 Witam;) Posiadam od pazdziernika 2014 primerke p11 2.0 Td z 97 r. W hb , oczywiscie jest to moj pierwszy nissan i odrazu zostal wymieniony rozrzad , filtry i takie tam naprawy jak czujnik abs itp itd , ostatnimi czasy na trasie s3 z wroclawia do gorzowo poszedl mi pasek ladowania,bylo z tym troche zachodu ale dzieki forum udalo mi sie temu sprostac , lecz haczyk lezy tu , po odpaleniu autka odrazu gdy odkrecam korek od chlodnicy pojawiaja sie babelki i od czasu do czasu dymek podkreslam na zimnym silniku zas w wyrownawczym zbiorniczku nic sie nie dzieje niepokojacego i plynu tez mi nie ubywa , nie dawno musialam wymienic chlodnice gdyz ta miala ulamany plastik trzymajacy gruby waz który przy większym ciśnieniu spadał i płyn chłodniczy sie wylewal ,teraz juz tego nie robi , ale zas martwica mnie te bąbelki , a juz różne porady slyszalam , po pierwsze ze to chłodnica zapowietrzona 2. Ze uszczelka pod głowica, a trzy ze szczelina w głowicy i bądź tu koboeto mądra , co radzicie jak do tego podejść ,dzięki z gory za zainteresowanie tematem pozdrosy;D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 18 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2015 Nissana się trudno odpowietrza ew trzeba mieć patent bąbelkami się nie przejmuj do puki płyn nie zacznie znikać lub popmować się do zbiorniczka wyrównawczego Jeśli nie będzie tragedii z wyżej wymienionych powodów to nie ruszaj głowicy !!!!!!!!!!!! Bo możesz wydać kupę kasy na wymianę uszczelki bądź głowicy przy głowicy to uszczelkę się też zmienia ... i wcale nie naprawią usterki silniki pod tym względem są parszywe Warto też wymienić termostat na początek koszt nie wielki a będzie pewność że nic złego się nie dzieje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marta90 Opublikowano 18 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2015 Oki wiec znaczne od termo ) dzięki sliczne , Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 18 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2015 Odpowietrzanie to tak albo zakładałem takie "U" z drutu na korku od chłodnicy i zalewanie zbiorniczka do fula i delikatna jazda albo 20 min pracy na wolnych obrotach i dolewanie do chłodnicy __a to jest straszne pier@#$@ ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marlos90 Opublikowano 18 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2015 dolej płynu do chłodnicy tak na full, trochę na dnie żeby było w zbiorniczku, a później w drogę żeby złapał silnik temperaturę, jak złapie to na termostacie jest śrubka ( podpisana nie odkręcać gry gorące po ang oczywiście ) - należy ją poluzować aż poleci płyn, zakręcić i powinno być odpowietrzone. pytanie czy ogrzewanie Ci działa jak silnik się zagrzeje i czy w nagrzewnicy słychać bąbelki czy w silniku / chłodnicy po zgaszeniu silnika..? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 18 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2015 Na korku chłodnicy jest taki napis bo się może zrobić fontanna z glikolu .. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marta90 Opublikowano 22 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2015 Dzięki koledzy, dam znać co i jak ,gdy zastosuje wasza pomoc:) pozdroski ) hmmm i wychodzi ze jednak to głowica , bo teraz już muszę dolewać płyn do chłodnicy i w niej od razu po odpaleniu już nie tylko bąbelki, ale i się pieni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marlos90 Opublikowano 22 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2015 w pokrywie głowicy jest korek przez który zalewa się olej, weź go odkręć i zobacz co jest od spodu, czy jest zaolejony tylko czy coś więcej.. co do usterki to może głowica nie jest pęknięta tylko wystarczy dać nową uszczelkę i głowicę dać do sprawdzenia jeszcze koniecznie przed założeniem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marta90 Opublikowano 22 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2015 tak zrobie dziekuje slicznie tylko trzeba czekac do 10 ;P wiec dam znac co i jak po ;P o ile moja niusia wytrzyma tyle pzdroski Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
