[P11.144] Metaliczny dźwięk (rozrządu?) i alternatora w SR20DEH
Kamileo
Witam, tak jak napisalem w temacie silnik podczas pracy wydaje metaliczny dzwiek, myslalem, ze to luzny lancuch ew. cos z rozrzadem. Po zdjeciu pokrywy lancuch wydaje sie napiety, jest 20 ognisk przerwy miedzy zebatkami zreszta wstawiam zdjecia. Po odpieciu paska od alternatora jeden dzwiek (ten bardziej metaliczny) ucichl, ale tak czy tak slychac stukanie i werczenie w miejscu rozrzadu. Nie mam pojecia co to jest a objawia sie utrata mocy, strasznie slabym przyspieszeniem i szarpaniem miedzy 2300-2800 obr/min i strasznie mala zrywnoscia (na 1 biegu przy 2-3 tys obr/min jak wcisne gaz do spodu nie zapiszczy nawet opona...). Poza tym czasem auto na wcisniecie mocniej gazu reaguje wyciem jakby nie mialo mocy a przyspiesza jak taczka z gorki. Jutro dodam filmik jak to wyglada i jakie wydaje dzwieki z alternatorem i bez, narazie tylko dodam zdjecia bo po zdjeciu pokrywy czekam na uszczelke bo ta sie juz do niczego nie nadaje. Dla scislosci Nissan Primera Sportline 1999r 2.0 150KM. Mial ktos z was taki problem? Moze ktos mial z tym juz stycznosc/ wie co jest przyczyna a moze ratuje mnie tylko kapitalka ;/
Pozdrawiam!
Dodaje filmik obiecany filmik   https://www.youtube.com/watch?v=vHFPRT0DbXI&feature=youtu.be
a jak przyspiesza i jeździ bez paska na ALTKU??
Nie probowalem jezdzic bez paska, ale jak tylko bede mial wolny garaz zeby go zdjac to napisze jak chodzi bez niego. Myslisz, ze to wina samego alternatora?
na jednym pasku masz Altka i wspomaganie, miałem podobnie jak sprzęgło od koła przy pompie wspomaganie się skończyło :D
Nie mam jak sprawdzic bo jak narazie primerka wgl nie jezdzi... Podczas jazdy zaczelo cos strzelac i przestal jechac... A teraz na kazdym biegu cos wali a nie jedzie baaa jak go zostawie na 5 biegu to nawet nie zgasnie :P Na luzie jak gazuje jest spoko, tylko ciekawe czy to skrzynia czy przeguby. Najpierw musze kurka sie z tym uporac. Caly czas sie sypie ta primerka, czuje sie jakbym mial alfe :P
Jednak urwalem poloske, jest juz w drodze, po swietach dam odpowiedz jak tam z ta pompa wspomagania :D
