[K12] Automatyczne włączanie świateł mijania - nie działa.
Gość krepaoskar
Gość krepaoskar
Witam, mam pewien problem, otóż przez przypadek cos przekręciłem przy drążku ze światłami i od teraz przy zapalaniu silnika światła mijania musze włączyć ręcznie a przy gaszeniu silnika tez musze je ręcznie wyłączyć. Wczesniej auto robiło to automatycznie. Co powinienem zrobić? Posiadam Micre K12 z 2010 roku.
zapal silnik ,przekręć gałkę w ostatnią pozycję na mijania, zgaś silnik  i nie dotykaj gałki ,wyjmij kluczyk. i otwórz drzwi .odtąd normalnie zapalaj silnik  i nie ruszaj gałki ,a światła się włączą. chyba że masz też dzienne ,to w tedy gałka w pozycję auto
gdyby to nie pomogło,ściągnij klemę na minutkę .Ale po tym musisz odkodować  radio (może być potrzebny kod) i jeśli w twoim autku jest automatycznie domykana szyba,też zaadoptować poprzaz otworzenie do końca ,następnie zamykasz do konca i przytrzymujesz przycisk ze trzy sek.
  • 2 miesiące temu...
A próbowałeś po prostu odłączyć akumulator i po np.20 min. ponownie podłączyć? Potrzebne będzie adaptacja szyby i wbicie kodu radia ,ale najprawdopodobniej pomoże Ci .
Niestety odłączenie akumulatora (2h) nie pomaga adaptacja szyby również nie działa. Będę miał czas to jeszcze raz spróbuję u kolegi się pobawić interfejsem i jak się uda dam znać.
