sterownik immobiliser qashqai
wojo80
witam, mam taki problem,  a raczej szukam pomocy dla mechanika
wycinałem filtr dpf wycięcie poszło sprawnie tylko dopiero problem pojawił sie gdy elektronik podłączył auto do kompa i chciał zmienić coś w kompie mówi że to sterownik immobilisera. nie podłączył prostownika do akumulatora i podczas całego procesu spadło napięcie wszystko szlak trafił, auto stoi i nie można go odpalić. czy ktoś miał podobny przypadekco z tym zrobić.
Wiele razy odpinałem aku w naszych QQ - 1.6 dci i 1.6 benz. i NIGDY nie miałem problemów z jakimkolwiek elementem czy układem. Trzeba było jedynie wpisać kod do radia i zaprogramować od nowa szybę kierowcy. Sądzę więc, że problem może być głębszy niż się wydaje.
Elektronik to ciul. Zapewne zjarał ECU. Poszukaj innego elektronika. Takiego z prawdziwego zdarzenia. Tu mapy paliwa trzeba zmieniać i 5 wtrysk trzeba wyłączyć bo inaczej będzie ci paliwo w rurę lał i będziesz się dziwił czemu auto po 15 l pali.
