[N15] Stuki w przednim zawieszeniu - przeguby/skrzynia?
marszy
Cześć,
Od jakiegoś czasu w mojej Ali n15 przy skręcaniu (w obie strony, ale raczej głównie w lewo) i jadąc do przodu przy bardzo niskich obrotach dochodzą stuki z przedniego zawieszenia. Z początku myślałem, że to przeguby, ale mechanik wymienił jeden, zrobił jazdę testową i twierdzi, że to skrzynia biegów. Faktycznie puka tylko na 1 i 2 biegu, więc wydaje się to sensowne. Szykować się na wymianę skrzyni, czy jeszcze coś sprawdzić?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Zanim zaczniesz rozglądać się za nową skrzynią, warto sprawdzić w jakim stanie jest olej w tej skrzyni, czy nie ma w nim opiłków metalu... a także, czy jest jego właściwy poziom.
