[J11] Jakie macie ciśnienie opon ?
sph3r3
Panowie, jedno pytanko.
Odpalam autko, wskazuje ciśnienie 2,2. Robię 10 km i na wyświetlaczu 2,3. Następne 10 km i widzę już ciśnienie 2,4.
W którym momencie pomiar ciśnienia w oponach jest ten właściwy? Tzn. kiedy ma go porównać z tym zalecanym przez producenta (tabliczka na słupku)?
Wczoraj zmieniałem koła, tez miałem dowalone ponad 3 ! Jadąc pod kompresor czułem każdy kamyczek, ale zrobiłem przód 2,3 a tył 2,4 i wygląda że jest ok  :thumbsup:  Zauważyłem tylko lekkie ściąganie w lewo po zmianie opon, może jest mała różnica ciśnienia, muszę się temu przyjrzeć w weekend
Może być różnica ciśnień lub niewłaściwe wyważenie powodem ściągania może być. najprościej sprawdzić zamieniając koła. Wówczas upewnisz się że ściąganie jest ich zasługa. Co do ciśnienia zawsze mierzy się je (to właściwe) na zimnych oponach. Jeśli, by sprawdzić, ciśnienie musisz dojechać ponad 1 km. to już nie będzie właściwy odczyt. Ciśnienie najlepiej sprawdzać rano w garażu lub w zacienionym miejscu (słońce szybko nagrzewa czarne elementy) zwykłym ciśnieniomierzem a potem w zależności od potrzeby dobić ile potrzeba. Ciśnienie winno sprawdzać się nawet co miesiąc szczególnie w okresie jesienno wiosennym. Spadek temperatury powoduje kurczenie się powietrza stąd niektórzy mówią o letnim i zimowym powietrzu w oponach.
Ja tam zawsze pompuję koła mieszanką 80% azotu i 20% innych gazów .
A widziałem przypadki, że ludzie się na to nabierają i za to płacą
A ja mam patent, ze pompuje specjalna mieszanka -78% azotu, 21% tlenu, a pozostale 1 % to specjalna domieszka powodujaca, ze auto nie wpada w dziury na drodze tylko nad nimi przelatuje :)
mam taką samą mieszankę :D no i auto samo jedzie :D
Ja tam pompuję zwykłym powietrzem z kompresora. Ale za to lubię sobie przygazować. Szczególnie po fasoli i bigosie. :whistle:
Czyli gaz błotny...
  W dniu 26.03.2015 o 19:33, manix napisał:
Masz w 100% rację, teraz niestety jak nie powiesz ile ,to władują według swojego widzimisię.
no to obczajcie to - mi raz napompowali 1,5 atmosfery i twierdzili że to jest gites. Wyjechałem za zakręt to od razu poczułem jakbym miał przebite opony :/
Reklamacja , dobicie opon do 2,3 i 2,5 i wsio przeszło. Więc ma to spore znaczenie.
Widzę że temat się rozwinął choć niektórym mieszanka gazów się nieco miesza ;).
Czyli jak na razie widzę że ktoś na 2,3 przód i 2,4 tył jeździ i jest oki. Odbiore moje QQ to sprawdzę i dam znać - mam swój przenośny kompresor to mogę testować nawet w drodze :D
Czyli tzw. podkołdernik jadowity czy bulgotnik pospolity...?
:laie_67:  nie podchodź z otwartym ogniem :D .
Strach aschenbeher mieć w środku  :D
  W dniu 29.03.2015 o 07:57, DINO napisał:
może cichacz fotelowy bo to w aucie :D
Tak jest. Tym razem nie kupiłem auta z fotelem wypierdzianym przez Niemca, tylko ja własnodupnie :D fotel ów wypierdzę. :P
Ja do tematu głównego,przed chwilą zmierzyłem i ciśnienie mam 140 na 90  :doctor:
To wyższe z przodu to niższe z tyłu czy odwrotnie.......????? A na poważnie górne może być dolne ciut przy wysokie, pewnie zobaczyłeś przez okno jak ktoś z gwoździem do Twych autek się zbliża.. Okłady z ciepłych niekoniecznie młodych za to koniecznie damskich ramion proponuje, uspokaja i odpręża.....
Jestem lepszy...120/90 :D
Obaj macie prawidłowe wartości ciśnienia. Co prawda Manix jest już na granicy, bo ciśnienie 140/90 jest granicą, po przekroczeniu której można mówić o nadciśnieniu. Ale biorąc pod uwagę jego wiek i to, że daje w szyję :devil: można uznać, że jeszcze trochę pociągnie. :D
Stary łapiduch Wam to mówi. :whistle:
Zgadza się, żona potwierdza że w zakręcie jeszcze mnie nie wyrzuci.Choć po meczu to było z 200/120 ;)
I po co było sobie podnosić ciśnienie? :D
