osłona pod silnikiem micra k12
krzysiek vel soova
Jestem posiadaczem micry 1.2 80 KM z 2004 5d.
Niestety micra pod spodem nie posiada żadnej osłony. Mam pytanie do Was: czy osłona do micry była w jednej części czy w dwóch. Na allegro znalazłem cos takiego:
http://allegro.pl/oslona-silnika-micra-k12-2003-2010-pod-silnik-i5200228520.html
moim zdaniem brakuje jeszcze jednej części która będzi kształtem dopasowana do kształtu zderzaka która jest montowana pod samym zderzakiem.
Będę wdzięczny za każde info zdjęcia były by super....
Proponował bym abyś przed zakupem sprawdził dokładnie jak wygląda oryginalna. Ta osłona sprzedawana jest do Renault Clio 3, Modus, Note, Micra K12. Ja zakupiłem ją do Note i niestety, pomimo wcześniejszych zapewnień sprzedawcy i producenta że pasuje idealnie,  ta szersza część okazała się za wąska z jednej strony i kompletnie nie spasowana była z wydechem. Odesłałem na koszt sprzedającego jako niezgodną z opisem aukcji odbierając pieniążki za osłonę i wysyłkę.
W zasadzie to mikry k12 w benzynie nie mają takiej osłony, ta ze zdjęcia jest kopią(nie dokońca) osłony ORI do k12 i note ,ale w dieslu!
Ta jest oryginalna do 1.5 dci, nr oryginalny 75892BC415
Podobna, ale dopóki nie zamierzysz na aucie nie będziesz pewny, do mojego też była podobna ale niestety nie spasowała. W rachubę wchodzi jeszcze usytuowanie wydechu. To jedno drugą kwestią jest to, że jeśli producent nie przewidział osłony to w zasadzie nie powinno się jej tam mocować. A jeśli już to do samochodów benzynowych zalecane są tzw pół osłony. Diesel jest zawsze niedogrzany dlatego ma pełną osłonę w benzynie są inne temperatury i zakładając osłonę należy wziąć to właśnie pod uwagę i zastanowić się nad sensem jej założenia wogóle.
Na 100% było coś zamontowne bo od dołu zderzaka są śruby i resztki tego czegoś. Może ktoś ma dostę do jakiejś instrukcji ETKi lub coś w tym stylu. Może była jakś pół osłona jak pisze kolega TESTER
Na aukcjach na alledrogo osłony ( dorabiane) do micry do benzyny różnią się od diesla tym ża są całe i nie mają tego wycięcia...
Jutro zerknę jak to wygląda u nas,dzisiaj jestem w pracy.
Całkiem możliwe że poprzedni użytkownik coś zamontował, podobnie jak ja nosze się z zamiarem by to uczynić w swoim notku. Tak czy tak decyzja należy wyłącznie do Ciebie.
zagadka częściowo rozwiązana  wiem z czego są resztki plastiku na zderzaku. Pod zderzakiem montowany był jakby spoilerek. Jego brak chyba nie będzi przeszkadzał w niczym. Teraz jeszcze muszę znaleźć jakieś micry w benzynie w okolicy i zerknąć po spód i upewnić się że pod silnikiem nie było żadnej osłony a jeżeli była to jak jest zamontowana...
Sprawdzalem wczoraj u siebie i osłony nie ma.1.2/80KM 2005 Chyba że liczyć kawałki plastiku na kilka/kilkanaście cm przy zderzaku.Według manuala ,osłona jest tylko do dci
