[P12] Jak sprawdzić cewki zapłonowe?
daniel19791
Mam pytanie jak w nissanie 1.8 sprawdzic cewki probowalem sprawdzic miernikiem i trzy wyszły 1.830 a czwarta 1.920 i rosna nie wiem czy dobrze sprawdzilem prosze mi podpowiedziec
Tak chciałbym sprawdzic czy sa ok auto co chwile traci moc przy dodawaniu gazu jak wcisne pedał do konca to po chwili dopiero sie rozpedza moze to cos innego myslałem o pedale gazu na komputerze nie ma zadnych błedow auto ma gaz ale na benzynie i na gazie jest tak samo
przy zapalonym silniku odłączaj po kolei przewody zasilające cewki, jeśli po odłączeniu przewodu widać wyraźną różnicę w pracy silnika to znaczy że cewka jest dobra, w przeciwnym wypadku cewka jest uszkodzona
Sczytywałeś błędy? Jeśli nie cewki to może być przepływka lub przepustnica.
Auto bylo pare razy podlanczane pod komputer zero błedow jesli chodzi o cewki to jest zmiana pracy silnika a co z tym pedałem gazu moze on szwankowac
  • 1 rok później...
