[N16] Schemat elektryczny wycieraczki tylnej
lompi91
Mam problem z tylną wycieraczką, pewnego dnia w połowie się zatrzymała i odmówiła posłuszeństwa. Domyślam się, z tego co szukałem że problem będzie leżał w silniku (zatarty trzpień albo wyrobione szczotki). Ale zanim zabiorę się za silniczek, chciałbym upewnić się, że wycieraczka dostaje poprawny sygnał. Wtyczka od wycieraczki jest na 3 kable. Czy ktoś mógłby mi powiedzieć jak sprawdzić, że silniczek dostaje odpowiednie sygnały- prąd? Jeśli nie to może chociaż ktoś podeśle schemat, który kabel to który, żebym mógł jakoś dojść co i jak.
Mój model to Almera N16 2002 3d hb - przed liftem
Z góry dzięki za pomoc.
Zostaje Ci zdjęcie tapicerki z klapy i po przewodach dojść do przewodów w peszlu między klapą a budą. Często w tym miejscu potrafią się przewody urwać/pęknąć pomimo iż izolacja-koszulka jest cała.
Jak zdejmiesz tapicerkę, to sprawdzisz od razu czy na kostce/złączce jest prąd, więc może nie będziesz musiał szukać dalej.
Natomiast co do schematu - to najszybciej w manualu-serwisówce.
