[N16] Wymiana Maglownicy
gaco12
Witam wszystkich.
Chciałbym się spytać o wymianę maglownicy w N16.
Czy jest gdzies moze tutorial lub opis jak to zrobic ?
Bo chciałbym sam ja wymienic.
Prosze o pomoc
Serwisówka - dział  "sl".
i gdzie indziej wyczytałem coś takiego......
.....Zrzucasz przednie koła wybijasz końcówki drążków odkręcasz przewód gumowy od magla którym olej wraca do zbiorniczka i nim spuszczasz olej. następnie odkręcasz rurke aluminiową którą olej pod ciśnieniem jest doprowadzany do magla. następnie odkręcasz osłone gumową na ścianie czołowej.pod którą jest przegub krzyżakowy lączący maglownice z wałkiem kierownicy i luzujesz na nim śrube. Po tym wszystkim zostaną ci do odkręcenia 4 śruby od dwóch uchwytów którymi magiel przykręcony jest do nadwozia.
Maglownice w całości wyciągasz w strone pasażera zwracając uwage na wszelkie przewody i wiązki elektryczne które są pomiedzy silnikiem a ścianą czołową. Miejsca jest mało szczególnie nad tylnią poduszką silnika i w prawym nadkolu pomiędzy podłużnicą a ramą pomocniczą. w tych miejscach trzeba odpowiednio okręcić magiel żeby przeszedł. Ja maksymalnie popuściłem 2 śruby wkręcone w podłoge od ramy pomocniczej czym zyskałem troche więcej miejsca pomiędzy wspomnianą ramą a podłużnicą. To chyba tyle w tym temacie. Wyciągnąć nie jest łatwo i raczej 1.5 godz. ci zabraknie. Wsadzić to pestka bo już bedziesz wiedział jak okręcić maglem żeby o nic nie haczył. jeśli czegoś nie dodałem albo coś pominąłem to prosze dopisać......
Dziekuje bardzo za pomoc i za tą odpowiedz :)
Mam ostatnie pytanko
Czy maglownica bedzie pasowała z diesla do mojego 1.8 benzyna ?
Maglownice lepiej zregenerowac czy może kupic uzywke ?
Z checia moze kupiłbym nowa tylko nie wiem gdzie kupic
Dowiedz się bezpośrednio w Nissanie - można zadać pytanie przez stronę You+Nissan, gdyż telefony niechętnie odbierają ;)
W ten sposób kupiłem nowy czujnik wstecznego za 16zł (6,4% !) więcej, niż używany :)
