Pathfinder lift 2" Jakie zawieszenie wybrać
Pathfinder79
faktycznie tuleje  udało się dosyć łatwo przeciąć. przy okazji wyjęcia zwrotnicy zauważyłem na wymienianej w zeszłym roku piaście minimalne luzy, czy to dopuszczalne? wydawało się, że łożysko trzymało idealnie sztywno.
śruby regulacyjne, wersje w kolejności USA(złota), EU, zamiennnik  FEBEST, zamiennik ma wyraźnie szerszy rowek  więc oryginalna podkładka zdecydowanie nie współpracuje  dobrze, w wersji USA rowek jest delikatnie  węższy niż EU, ale  nie powinno mieć  to  wpływu na pracę.
zdecydowałem się oddać do proszkowego malowania tylny wahacz od sprężyny, początkowo chciałem go dać bez tulei by się nie przegrzały podczas wypiekania farby i wcisnąć je już po malowaniu, dzisiaj przyszły amortyzatory IRONMANa i widać, że tuleje były wciskane już po malowaniu i farba w ich okolicy w niektórych miejscach pokękała od naprężeń  i się wykruszyła. ma ktoś doświadczenia? lepiej oddać do malowania proszkowego z tuleją czy bez?
Cześć
Też zabrałem się za montarz lift. Mam pytanie czy wiecie jakiego momentu należy używać do dokręcania śrub w wahaczach ?
Dzięki
Cześć
No więc tak dla Nissan Pathfinder R51 2012r (takie same wartości znalazłem też dla 2008r więc sądzę że są standardowe ) :
1) W oryginalnej dokumentacji Pata na Europę widnieje że do tylnego zawieszenia (amortyzatory i sprężyna) na leży użyć 175NM
2) W instrukcji od IronMan (moje zawieszenie) wyszło po przeliczeniu że powinienem użyć 100NM.
Rozumiem ze to może zależeć od typu gumy i jej właściwości na ściskanie więc wybrałem osobiście opcję 100NM.
Jednak jeśli ktoś z mechaników by mógł się wypowiedzieć będę wdzięczny.
Pozdrawiam.
PS
Faktycznie w USA w manual było po przeliczeniu z ich jednostek lekko nad 200NM.
te 200Nm z filmu odnosiło się do dokręcenia wahacza do ramy, dla amortyzatora może być inaczej, oryginalne amortyzatory mają tuleje gumowe wciskane na siłe w ucho amortyzatora. w Ironmanach nawet z tyłu są tuleje gumowo metalowe wciskane  razem ze stalowym pierścieniem otaczającym gumę. raczej  siła dokręcenia amortyzatorów nie powinna zależeć od  rodzaju gumy bo skręcasz uszy wahacza z wewnętrzna częścią tulei amortyzatora, która zawsze jest stalową rurką i z zasady ma być na stałe unieruchomiona a pracować ma gumowy pierścień, który poddaje się i skręca w czasie ruchu wahacza.
Po rozmowie z mechanikiem zostałem przy wartościach z instrukcji Ironman,
Wstępnie jestem mile zaskoczony, wymiana starego zawieszenia na nowe +50KG , dużo lepsza kontrola auta, nie czuć liftu. a amortyzatory Ironman FoarmCell (nie NitroGass) mega mnie zaskoczyły , na asfalcie lepiej pracują niż w starej osobówce. Może to subiektywne ale nie czuję jakiegokolwiek pogorszenia trakcji w codziennej jedzie do 100km/h.
przy okazji wymiany wahaczy zauważyłem, ze poci sie półoś, wymieniłem uszczelniacz, ale widze  na półosi wżery, planuje z tego powodu ją wymieic, ale chciałem się upewnić czy coś takiego jest ok? , przy okazji półosie w automacie różnią się prawa od lewej?
przyszły nowe, wszystko fajnie, ale wieloklin wygląda znacznie gorzej niż w starym, ma czarne plamy, jak by się łuszczył, może to resztki smaru, to normalne?
 znalazłem dane z USA dla tyłu: wahacz góra 137 Nm, wahacz sprężyny: 175 i 137 Nm, wahacz dół 137 Nm, amortyzator 175 Nm  sworznie zwrotnicy 128 Nm
  • 3 miesiące temu...
Witam wszystkich podepnę się pod temat liftu 2+ ....
Chce podnieść Navare d40 2008 cały komplety lift .(amory,sprężyny,wieszaki resorów,resory +300kg)
Zastanawiam się nad :
Lovellsem
Ironmen
Efs
Co byście polecili najbardziej ??‍♂️
 Z tego co poczytałem oraz napisałem do kolegów mieszka i caro to chyba Ironmen cieszy się dobrymi opiniami, teraz to straszna loteria że wszystkim niestety.
Jak jeździłem patrolami to górował Old man ,Dobinson oraz wchodził lovells na rynek a ironmen nie cieszył się dobrymi opiniami ponieważ szybko się wybijał i rdzewiał ...???
Aaa zastanawiam jeszcze nad  górnymi wzmocnionymi regulowanymi  wachaczami do navary??? Co sądzicie? Thx
Napisałem o wycenę do jednego ze sklepów 4x4 o Zawias do navary lift 2"...
Wrzucam wycenę...
Amortyzatory Foam Cell są olejowe / piankowe.
resory mocniejsze 250kg, z indeksem "C".
Sprężyny z dodatkowym stałym obciążeniem 50-100kg, też indeks "C".
Wieszaki są z kalamitkami, smarowalne.
  • 8 miesięcy temu...
W dniu 23.01.2018 o 21:26, tuarek napisał:
Ja Ledbar przymocowałem na dachu a dokładnie pomiędzy relingami. Powód prosty. Przy dobrym błocie całe światła drogowe są kompletnie zaklejone więc umieszczenie poniżej ich poziomu Ledbar uważam za mało skuteczne. Na zdjęciu dokładnie widać Patha na drugi dzień po lekkim terenie.
Jeśli chodzi o zawieszenie - to obecnie nie zgłaszam żadnych dodatkowych zastrzeżeń.
W jaki sposób poprowadziłeś dokładnie zasilanie z panelu na dachu, relingami czy wierciłeś dach?
