usunięcie spoilera dachowego w T30
Gość Samuraj
Chciałbym usunąć spojler dachowy z T30 Sport 2004 rok. Jeśli go odkręcę, to zostanie puste miejsce po nim - powinno się domontować taką specjalną końcówkę relingu, przedłużenie relingu. Czy ktoś wie gdzie takie końcówki dostać. Na allegro brak. Czy ktoś z Was coś takliego robił w swoim Xsie?
Mam takie końcowki relingow w miejsce spojlera(pozostały mi,gdyz dla odmiany montowałem spojler).Inny i to poważny problem to koniecznośc nabycia całych nowych relingów plastikowych.Relingi w dachu gdzie był spojler sa po prostu krótsze..
Czyli rozumiem, że te nakładki nie przedłużą u mnie relingów, tylko mówisz, że trzeba wymoienić reling i na zupełnie nowe? Cholera, myślałem,że Nissan daje i do zwykłej wersji i do wersji sport te same relingi, tylko że z nakładkmi, które montuje się w wersji bez lotki i bez nakładek do wersji z lotką. Jeśli montują różne relingi do obu wersji, to jest to IMO od d... strony i komplikuje proces produkcji, a to nie po japońsku....
  W dniu 6.03.2010 o 17:31, bazyl napisał:
Jak ktoś chce się zamienić na "normalne relingi" to jestem chętny.
Nie należę do zwolenników ospoilerowania :)
Nie wiem ,dlaczego nie chcesz spojlera?On w niczym nie przeszkadza .Lepiej z nim auto wyglada .Mniej brudzi sie tylnia szyba.Bez spojlera z tylu auta zawirowuje powietrze powodujac szybsze osiadanie brudu na szybie.Spojler tworząc tunel powietrza wydatnie zmniejsza te zabrudzenia ,szczególnie w czasie deszczu.
poprostu mi się nie podoba - sprawa gustu :)
a ze spoilerem czy bez to szyba brudzi się tak samo
Witam. Proszę o informację jak dostać się do mocowania końcówek relingów dachowych. Moje są luźne z dwóch stron bo śróby są odkręcone. Podejrzewam że trzeba ściągać plastikową tapicerkę bagażnika, tylko jak sie do niej dobrać żeby nic nie połamać? Może już ktoś to robił? Z góry dziękuję i pozdrawiam.
  • 3 lata później...
Panowie, chciałbym zdjąć brzydki (moim zdaniem) spoiler
z dachu - pytanie czy po odkręceniu go, trzeba dołożyć jakieś zaślepki relingów?
Co tam jest pod spodem?
Edytowane przez thaz
Całe nowe relingi trzeba wymienic ,bo te co masz teraz  beda za krotkie+zaślepki relingów na koniec.
Jak kupisz nowe relingi to zaslepki -dwa komplety mam,poniewaz do obu swoich X-traili T30 dokladałem ten spoiler :)
Edytowane przez piotrek3
