Czujnik za kołem zapasowym
SieneK_68
Dziś odkryłem, że z tylnej klapy wychodzi przewód elektryczny.
Połączony jest z jakimś czujnikiem wewnątrz uchwytu na którym wisi koło zapasowe.
Po odłączeniu go od instalacji i przekręceniu kluczyka w stacyjce, nie było żadnej informacji innej niż te wyświetlane codziennie.
Co to za czujnik?
Edytowane przez SieneK_68
Nasuwa się banalna odpowiedź ... "sygnalizator otwartego stelażu"  :huh:
może bezpiecznika brakuje
ma ktoś inny pomysł?
Banalnie podchodząc do tematu to czujnik jest umieszczony daleko od koła /felgi/.
Stelaż, uchwyt jest przykręcony do drzwi /tylnej klapy/.
Myślałem, iż jest to czujnik "odpadnięcia" koła zapasowego., ale po zdjęciu koła nic "dziwnego" się nie dzieje.
Żadnej sygnalizacji.
Hehe, z T1 pokręciłem ... no tak, w "dwójkach" koło wisi na klapie, czyli teoria obalona w powijakach
a może to jest włącznik-"cycek na palca" ... czegośtam
to na bank czujnik temperatury, u siebie sprawdzałem :)
  • 1 rok później...
