Moduł komfortu kierunkowskazów
TESTER 1956
Czy w nowych notkach są fabrycznie montowane takowe moduły.....???? U mnie niestety nie ma modułu, ale biorąc pod uwagę fakt, że są dwa etapy załączania kierunków, jeden pojedynczy błysk, drugi załączone na stałe, to pokusiłem się o założenie takowego modułu. Umiejscowiłem go w skrzynce na bezpieczniki usytuowanej przed akumulatorem w miejscu przeznaczonym na przekaźnik DRL. Włączyłem w obieg, z uwagi na trudny dostęp i krótkie przewody, w kierunkowskazy boczne. Te wyjmują się bardzo łatwo a długość przewodów na których są podłączone jest wystarczająca by swobodnie podłączyć i zabezpieczyć przed ewentualnym zawilgoceniem czy uszkodzeniem. Efekt końcowy, pojedyncze poruszenie dźwignią kierunkowskazów powoduje automatycznie trzykrotne ich mignięcie, po czym przechodzą w stan spoczynku. Skuteczne przy zmianie pasa ruchu tudzież przy omijaniu przeszkód.
  • 8 miesięcy temu...
Gość tatawitek
Cześć.Gdzie taki moduł można dostać.Przydatna rzecz mam w służbowym aucie cos takiego.
Trochę z innej beczki ale też o komforcie :)
Szukam modułu doświetlania zakrętów ale zasilanego przez elektryczne wspomaganie układu kierowniczego.......nie te co zapalają się po mrugnięciu kierunkowskazem bo za takie można w Niemczech, Belgii i GB zapłacić słony mandat.
Takie doświetlanie zakrętów powinno się włączać tylko do 40 km/h a nie za każdym rzem gdy mrugniemy kierunkiem.
Ma ktoś może namiary na coś takiego ??
Osobiście polecał bym Ci ten;
http://allegro.pl/modul-komfortu-kierunkowskazow-1x-3x-1x-4x-i5705181466.html
bo ma możliwość trzech lub czterech mignięć. Ja założyłem taki z trzema ale wydaje mi się że ten z możliwością czterech mignięć jest bardziej efektywny.
Namiarów nie mam i nie słyszałem by gdzieś, w takim jak chcesz zestawieniu, coś takiego występowało ale trzeba było by pogadać z jakimś elektronikiem głównie chodzi o te 40km/h a doświetlenie można było by przez przekaźnik nawet z kierunków wziąć.
Właśnie rozglądałem się dzisiaj za modułem doświetlania zakrętów i jest w nim opcja ustawienia prędkości do jakiej ma załączać:
http://allegro.pl/doswietlanie-zakretow-modul-doswietlania-zakretow-i5494350763.html
Dziękuję za podpowiedzi....ta ostatnia opcja najlepiej by się nadawała bo jest możliwość ustawienia prędkości, do której działa doświetlenie.
No i ta opcja;
w pełni odpowiada Twoim M@reS oczekiwaniom. Tylko kupować i zakładać, bez szukania i kombinowania.
