Problem z odpalaniem na zimnym silniku
sajdi
Witam, 2 dni temu załozyłem do mojej tinki instalację BRC Sequent 24. Dzis rano przy zimnym silnku pojawiła się problem z odpaleniem (włączone automatyczne przęłączanie na gaz), musiałem 2 razy pokręcić. Na samej benzycie odpala od razu.
co może byc przyczyną ? Jaki ś problem z regulacją ?
Przejście z PB na LPG , jest ustawione  w kompie gazu , przełączenie nastąpi po osiągnięciu danej temp np. 20 stopni . Odpalanie silnika na  LPG na zimnym  nie służy dobrze instalacji i powinno się stosować awaryjnie  .
możesz rozwinąć o co caman?? odpalenie zawsze jest na PB i dopiero po osiągnięciu temperatury przełącza na LPG,
centralka LPG gaśnie po wyłączeniu czy jeszcze świeci przez moment??
centralka świeci po zgaszeniu auta?? moze otwiera wtryski i zalewa silnik
nie wiem jak działa w BRC "szybki Start" i czy w ogóle jest dostępny ale może trzeba ustawić od obrotów a nie od stacyjki
NIE, w normalnych instalacjach  :laie_67:  :laie_67:  ok żarcik :D jak jest funkcja "szybki start" czyli odpalanie na gazie jak silnik jest ciepły, to jest możliowść wybrania kiedy ma reagować, czyli od zapłonu lub od obrotów,
to co napisał @nice-wawa to jest możliwość ustawienia takiego progu w normalnych warunkach,
