monter734 Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Witam.Od miesiąca borykam się zproblemem braku mocy w moim nissanie n15 1.4 benzyna-gaz.Sterownik pokazuje dwa błędy 12 i 43.To jest przepływomierz lub jego obwód,a drugi to czujnik położenia przepustnicy lub jego obwód.Wymieniłem te dwa elementy [co prawda na używane] i brak efektów, sterownik wskazuje te same błędy.Może ktoś miał podobny problem?Może trzeba szukać gdzie indziej,a może zakupić nowe elementy i to rozwiąże problem.Auto odpala normalnie,wolne obroty OK.Przy tych obiawach wzrosło spalanie i dziwny smrodek z wydechu.Katalizator opróżniony,czyli jego brak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2015 zakręciłeś butlę do testów?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
monter734 Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Na gazie i benzynie są te same obiawy,czyli zasilanie wykluczyłem.Jutro będę się dobierał do sterownika.Może jest przerwa w obwodzie.Tylko gdzie szukać sterownika w almerze z 1998roku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2015 ster od N15 pod konsolą, na tunelu TU masz jak tam dojść ster od LPG tam gdzie zamontował gazmen Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
monter734 Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Dzięki bardzo.Jutro będę grzebał w kabelkach.Jak coś znajdę,dam znać.Pozdrowionka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
