[P12] Engine kontrolka
guzdi
Witam, wszystkich wczoraj miałem problem auto Nissan Primera P12 2003r. 2.0 140kM. Benzyna+LPG, zgasło podczas dojeżdżania do świateł, po 5 min odpaliło ale jechało osłabione, po ponownym rozruchu kontrolka Engine zaświeciła dziś odczytał kolega kody błędów:
1. P1615 - Komputer sterujący silnika
2. P0335 - Obwód czujnika położenia wału korbowego A wadliwe działanie
3. P0011 - Położenie wałka rorządu A - ustawienie zawczesne lub złe funkcjonowanie układu (blok o tyl.1)
zamieniliśmy czujniki wzajemnie narazie nie ma żadnego błędu czy to pomoże czy szukać jeszcze czego się jeszcze można spodziewać?
Nie dopisałeś jak po zamianie czujników zachowuje się samochód, wiec jakiej rady oczekujesz?
no właśnie zachowuje się normalnie jak wcześniej gdyby nigdy nic, teraz czekam na jakiś błąd czy coś wyskoczy.
Dziś wyskoczył błąd P340 czujnik położenia wału rozrządu "A",
Będzie ok taki?
http://www.iparts.pl/czesc/czujnik-polozenia-walu-korbowego,nissan,primera-p12-od-2002-01,2-0-140km,80-4833-16273-100249-0-350-adn17215c.html
Będzie ok taki?
Czujnik wymieniony na delfie za 250zł wcześniejszy błąd jaki wyskakiwał przez cały czas P0011, po wymianie znowu ten błąd, myślałem że to już koniec niestety rano znowu nie mogłem odpalić zero reakcji i P0340 po pracy zmieniłem z powrotem na stary czujnik i bez problemu auto odpaliło.... już sam nie wiem pewnie trzeba będzie reklamować nowy czujnik i czekać na nowy
Edytowane przez guzdi
od paru dni mam również ten sam problem. Autko na zimnym odpalane ma dość wysokie obroty bo dochodzące pod 2tys po czym po paru minutach spadają i utrzymują się na 800. To nie jest jednak jedyny problem, mianowicie ostatnio na rozgrzanym silniku na postoju nagle samochód zgasł, nie chciał odpalić. Po paru próbach udało się uruchomić ale pojawił się CHECK ENGINE. Pojechałem do mechanika na podłączenie pod komputer, wyskoczył mało treściwy i zrozumiały błąd:
,, Błąd koła zębatego,,  ze względu że w samochodzie jest dość dużo kół zębatych błąd ciężko było zdiagnozować więc usuneliśmy go i CHECK przestał się palić. 2 dni było wszystko w porządku a teraz znowu są problemy: Autko jak pisałem wyżej odpala na podejrzliwie wysokich obrotach ale również zaczęło na ciepłym silniku gasnąć w czasie drogi niezależnie od prędkości. Zauważyłem również że auto ma problemy wejść na każdym biegu na więcej niż 3-4 tys obrotów.
Koledzy pomóżcie co może być dokładną przyczyną, myślałem nad przepustnicą oraz czujnikiem położenia wałka rozrządu jednak nie wiem za co się zabrać żeby niepotrzebnie nie włożyć znowu od groma kasy w naprawdę wszystkich elementów.
Jak świeci check to pewnie jest w trybie serwisowym wiec pewnie nie wejdzie na obroty...., a jak z resztą to może ktoś Ci doradzi ja dopiero zapoznaję się z tym samochodem :) to jest mój miesiąc miodowy z nim.
To życzę Ci aby się dobrze sprawował bo ja odkąd kupiłem też 2.0 w benzynie co miesiąc coś naprawiam mimo że przy zakupie sprawdzałem wszystko po 3 razy.
-wysypało się zawieszenie : wahacz, tuleje
-tarcze z przodu
-pompa wspomagania
-sprzęgło razem z dwumasą
-przetwornica od xenonów + nowe żarniki
i pewnie jeszcze coś było o czym zapomniałem.
i teraz jeszcze została regeneracja maglownicy (nie cieknie ale kierownica skrzeczy przy skręcaniu)
no i kolejny problem to ten który opisałem powyżej.
-tarcze z przodu
-pompa wspomagania
Widocznie trafiłeś na jakiś "wyjątkowy" egzemplarz
Hej może ktoś wie jakie mają być oporności na czujniku położenia wały do 2.0 140kM szukam i nigdzie nie mogę znaleźć?
pomierzyłem oporności na zamienniku DELPHI, oraz na starym czujniku, poniżej wartości i poglądowy schemat w załączniku
Zamiennik
piny 1-2 ==> 4,34M
piny 2-3 ==> 0,99k
piny 1-3 ==> 4,34M
Orginał
piny 1-2 ==> 1,28k
piny 2-3 ==> 0
piny 1-3 ==> 0
Jakieś pomysły? oczywiście mierzone było na wyjętym czujniku.
