Tylne czujniki cofania
Preacher
Panowie może ktoś tak miał i pomoże. Nagle przestały mi działać czujniki parkowania tylne. Po wbiciu wstecznego cisza gdzie zawsze był sygnał gotowości. Ktoś coś miał takiego? Gdzie znajduje sie centralka i głośnik. Odpięcie klemy nie pomogło.
A jeśli ono świeci, co oznacza iż bezpiecznik jest w porządku, to sprawdź dopływ zasilanie do centralki czujników. Bo skoro brak sygnału gotowości do pracy to oznacza, że albo nie dopływa zasilanie (+ ale także i - ) albo centrala a co za tym idzie cały system diabli wzięli, albo głośniczek sygnalizujący jest odpięty lub przestał działać, czego jeśli nie podepniesz innego nie sprawdzisz. Przeanalizuj, czy ktoś coś w ostatnim czasie, może niechcący, przez przypadek robił (noga, ręka) w rejonie umieszczenia centralki. W QQ nie ma zdaje się opcji włączenia czy wyłączenia czujników w opcjach.
Edytowane przez TESTER 1956
Tu już QQszkajowcy, o ile wiedzą winni się wypowiedzieć. z tego co widzę po Note to sam głośnik od tychże różnie był umieszczany, więc co do centralki też może być różnie w zależności od rocznika.
Ktos dopomoże wiedzą?
Ponawian apel o pomoc w zlokalizowaniu centralki parkowania
Powinno Ci to pomóc w lokalizacji :)
2.pdf
3.pdf
4.pdf
A tak poza .... programem. Masz też przednie czujniki cofania? :)
Edytowane przez Author53
2.pdf
3.pdf
4.pdf
Nie mam przednich hehe . Dobrze rozumiem ze ta centralka jest w bagazniku na lewej sciance . Czyli muszę ściągnac lewą okładzinę ?
Edytowane przez Preacher
@Author53 masz coś takiego z przednimi czujnikami? :-)
W instrukcji jest tylko tył.
Tak, chyba ze czujniki nie są oryginalne i były montowane później
Kolega piszac o przednich czujnikach cofania zastosowal ironie. Nie mozna cofac do przodu :)
Zlokalizowalem centralke zgodnie ze schematen jest po lewej stronie bagaznika za okładziną boczną. W tygodniu przebadam czy działa i co padło i dam znać
Zdaniem,  bynajmniej niektórych choć to ohydne i nieprzyzwoite,  można......
Panowie kazdy gdybał i kaźdy dawał pomysły za które dziękuję. Problem rozwiązany po 2 tygodiach szukania. W bagaźniku po lewej stronie przy lampce jest wyłącznik systemu parkowania i żona wyciągając wózek musiała bo wyłączyć a ja byłem przekonany że to wyłącznik oświetlenia nagażnika. Wystarczyło pstryknąć włącznik i system parkowaniadziała!
Kolego, nie mając dostępu do auta,  pozostaje nam jedynie gdybanie, które jak wynika z mojego pierwszego postu też bywa trafne. Tak na marginesie jeśli wyłącznik jest na wierzchu to nie jest oryginalna instalacja, zdaje się, tylko dokładana. A swoją drogą gratuluję znajomości auta, skoro byłeś przekonany że to przełącznik oświetlenia bagażnika.
Wiesz.. auto mam od miesiąca, i nie znam się na nim bo nie muszę od tego są fachowcy, nie mam oczywiście do nikogo urazy, tylko sam z siebie się śmieję, instalacja systemu parkowania jest fabryczna na 100% :)
  • 4 lata później...
Cześć. Mam problem z czujnikami cofania. Mianowicie po wbiciu biegu wstecznego cały czas piszczą. Jakby cały czas coś widziały. Czujniki są czyste, więc nie wiem co może być problemem. Możecie pomóc?
prawdopodobnie zwarcie na jednym z czujników.  Trzeba po kolei odpinać na którym jest zwarcie - może być na stykach.
Edytowane przez agit11
Podpinam się pod temat - po wbiciu wstecznego czujniki cały czas piszczą (sygnał przerywany) - czy to normalna praca czujników? Nadmieniam że czujniki działają - po zbliżaniu się do przeszkody sygnał przerywany przechodzi stopniowo w ciągły - więc czujniki spełniają swoją funkcję. Jakkolwiek, zastanawiam się czy to  normalny objaw - ciągłe sygnalizowanie (przerywane) po wbiciu biegu wstecznego?
Ktoś, coś? Z góry dzięki za odpowiedź.
  • 2 miesiące temu...
Mam podobny problem jak koledzy, tylne czujniki przestały działać, bez przyczyny. Po wbiciu wstecznego sygnał jest ciągły typu "pisk". Sprawdziłem centralkę, wypiąłem po kolei kable od każdego z czujników od 1 do 4. Po wypięciu każdego przewodu, sygnał zmienia się na przerywany "bip-bip-bip", także widać że centralka rejestruje brak czujnika, natomiast same czujniki nie działają, nie wykrywają przeszkody, brak pikania przy próbie zbliżeniowej.
Co mogło się popsuć? W załączniku zdjęcie centralki.
I ja także mam podobny problem.Po wbiciu wstecznego i przekreceniu kluczyka w stacyjce ---- cisza.Swiatła wsteczne swiecą.Zadnego wylacznika przy oświetleniu bagaznika  nie ma.
Edytowane przez HOROWITZ
  • 8 miesięcy temu...
U mnie to samo piszczą cały czas, ale zastanawia mnie jedna kwestia mam zamontowany hak, czy to coś ma na rzeczy?
Mi piszczały  cały czas jak były brudne  , przy aktualnej pogodzie raczej oto nie trudno .
Wizyta na myjni załatwiła sprawę , aczkolwiek to może być  usterka jednego z nich
Dopiszę się tutaj z pytaniem. Montował ktoś z Was czujniki cofania? Mamy kamerę, ale ona wiadomo, jaka jest. Dlatego chciałbym zamontować czujniki. Jest mnóstwo tanich chińskich zestawów, ale czy warto w to iść?
