Światła dzienne LED okrągłe X-trail w miejsce przeciwmgłowych
Kurek
Cześć, planuje zakup świateł ledowych w miejsce atrapy przeciwmgłowych, których nie mam w mojej wersja X-trail. Czy ktoś może polecić co pasuje, jaki to musi być rozmiar, jakie marki i na co zwrócić uwagę przy montażu.
Z góry dzięki.
Z góry dzięki.
Wybór jest dosyć szeroki, wszystko zależy od kasy jaką chcesz wydać.
Kilka lat temu zastosowałem NSSC DRL 510 HP, rozmiar 70 mm + pierścień maskujący (w zestawie), cena ok. 180 PLN.
Ale były to w sumie bardzo drogie światła, pomijając cenę zakupu. Za montaż w serwisie zapłaciłem ok. 300 PLN (demontaż nadkoli, zderzaka, dorobienie uchwytów), dłubali się z tym ponad 4 rbh, policzyli za dwie. A i tak zwalili sprawę, montując centralkę zbyt blisko silnika, przez co po roku się przegrzała.  Producent stanął jednak na wysokości zadania, po zgłoszeniu reklamacji mailem, następnego dnia zapukał kurier z nową centralką w ramach gwarancji. Tym razem osobiście umieściłem ją za akumulatorem przy błotniku.
Pomysł ciekawy, ustawiasz przełącznik świateł na AUTO i zapominasz o światłach.
Jeśli jednak jeździsz w terenie, gdzie często pojawia się mgła, rozważ pozostawienie przeciwmgielnych przednich, a zastosuj świtała do jazdy dziennej płaskie, zamontowane w podłużnych otworach zderzaka. Mi czasami brakuje przeciwmgielnych, zwłaszcza gdy jadę o świcie na ryby.
To jest dobre rozwiązanie dla posiadaczy orurowania pzredniego. W przeciwnym razie mogą być problemy z osadzeniem, podobne to tych, które opisał wyżej frantic_1
  • 4 tygodnie później...
Ktoś na forum obliczał, że żeby zamortyzować koszty zakupu lamp poprzez oszczędności na paliwie, trzeba nastukać ponad 200 kkm.
Tu macie przelicznik :D , post #54 http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/92644-%C5%9Bwiat%C5%82a-dzienne-w-t30-monta%C5%BC/page-3
Co prawda do T30, ale co tam...
@Alv. tak dla pewności mówisz o tym co jest tutaj http://swiatla-dzienne.pl/
Światła do jazdy dziennej OSRAM LeDriving Fog '2 w 1'?
I trochę z innej beczki, czy taki komplet faktycznie zmniejsza spalanie?
Produkt ten, chociaz u tego sprzedawcy bym nie kupił, bo raz, ze cena troche za wysoka, a dwa, że chyba się nie przyłożyli - 1 doda w każdej lampie to akurat nieprawda. No i gwarancja powinna byc 5-letnia. Ja tam jestem z tych lamp zadowolony. Więcej szczegółów znajdziesz na forum pod wzmiankowanym już wcześniej linkiem. A poniżej opis od producenta.
http://www.osram.pl/osram_pl/produkty/lampy/oswietlenie-pojazdow-i-rowerow/samochody/led-oswietlenie-zewnetrzne/ledriving-fog/index.jsp
