[P12] Co to za kostka w schowku?
Majkelo
Witam, dzisiaj trochę grzebiąc w samochodzie natchnąłem się na kostkę w schowku z prawej strony w bagażniku. Od czegoś musiała być, bo jest owinięta taśmą klejącą.
Zarzucam zdjęcia. Czy mi się wydaje, czy to czasami nie od zmieniarki?
silnik 1.9 Dci. :) myślałem że to od zmieniarki, bo własnie tam szukałem wiązki od zmieniarki i znalazłem coś takiego. Kable idą w lewo i są później owinięte razem z kablami od świateł i jakiejś puszki co tam jest, nie wiem dokładnie co to jest, ale myślę że ta puszka to coś od kamery cofania.
A jaką masz wersję swojej Primery...? Aż dzisiaj sprawdzę u siebie, bo teoretycznie też powinienem mieć podłączenie na zmieniarkę i subwoofer pod fotelem. Końcówkę na subwoofer mam, ciekawe czy będę miał taką kostkę u siebie.
A jak sprawdzić wersje?
Użyłem dekodera numeru vin. a to rezultat:
japancars.ru
Модель: PRIMERA
Серия: P12E
Дата выпуска: 01.2003
BODY: WAGON
ENGINE: F9Q
ENG PWR: 88KW
GRADE: ELEGANCE TYPE
TRANS: 6-SPEED MANUAL TRANS
Код региона: EL1
Код цвета кузова: KY5
Код цвета салона: Z
HIFI3: F/NAVIGATION,7IN MONITOR
LMPHW: F/GAS DISCHARGE & WASHER HEADLAMP
REGET: F/ITALY
SPKR2: F/PREMIUM SPEAKER+SUB-WOOFER
STTMJ: F/LEATHER+POWER SEAT
VDCS2: F/VEHICLE DRIVE CONTROL
Edytowane przez Majkelo
Ja mam w tym miejscu zmieniarkę. Ale nie wyciągałem jej i nie wiem jak wygląda kostka. Myślę jednak że to będzie to.
Jeżeli ktoś posiada zmieniarkę i ma chwilę czasu by sprawdzić jak wygląda kostka od podłączenia do zmieniarki. Bo interesuje mnie co to za kostka.
  • 11 miesięcy temu...
To od czego to może być? Jutro jak będzie ładna pogoda, to dostanę się do niej i sprawdzę czy idzie w niej jakieś napięcie.
Okopuję temat, wie ktoś coś na temat tej wtyczki? I gdzie szukać wtyczki od zmieniarki?
  • 6 lat później...
Tak to wtyczka od alarmu a dokładnie od syreny która tam powinna się znajdować
