Majkelo Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Witam, dzisiaj trochę grzebiąc w samochodzie natchnąłem się na kostkę w schowku z prawej strony w bagażniku. Od czegoś musiała być, bo jest owinięta taśmą klejącą. Zarzucam zdjęcia. Czy mi się wydaje, czy to czasami nie od zmieniarki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2015 wygląda podobnie do wtyczki od LPG na pewno nei jest to ori wejście Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Majkelo Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2015 silnik 1.9 Dci. myślałem że to od zmieniarki, bo własnie tam szukałem wiązki od zmieniarki i znalazłem coś takiego. Kable idą w lewo i są później owinięte razem z kablami od świateł i jakiejś puszki co tam jest, nie wiem dokładnie co to jest, ale myślę że ta puszka to coś od kamery cofania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karol_S Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2015 A jaką masz wersję swojej Primery...? Aż dzisiaj sprawdzę u siebie, bo teoretycznie też powinienem mieć podłączenie na zmieniarkę i subwoofer pod fotelem. Końcówkę na subwoofer mam, ciekawe czy będę miał taką kostkę u siebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Majkelo Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2015 (edytowane) A jak sprawdzić wersje? Użyłem dekodera numeru vin. a to rezultat: japancars.ru Модель: PRIMERA Серия: P12E Дата выпуска: 01.2003 BODY: WAGON ENGINE: F9Q ENG PWR: 88KW GRADE: ELEGANCE TYPE TRANS: 6-SPEED MANUAL TRANS Код региона: EL1 Код цвета кузова: KY5 Код цвета салона: Z HIFI3: F/NAVIGATION,7IN MONITOR LMPHW: F/GAS DISCHARGE & WASHER HEADLAMP REGET: F/ITALY SPKR2: F/PREMIUM SPEAKER+SUB-WOOFER STTMJ: F/LEATHER+POWER SEAT VDCS2: F/VEHICLE DRIVE CONTROL Edytowane 16 Kwietnia 2015 przez Majkelo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mercleb Opublikowano 27 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2015 W dniu 14.04.2015 o 16:31, Majkelo napisał: Witam, dzisiaj trochę grzebiąc w samochodzie natchnąłem się na kostkę w schowku z prawej strony w bagażniku. Od czegoś musiała być, bo jest owinięta taśmą klejącą. Zarzucam zdjęcia. Czy mi się wydaje, czy to czasami nie od zmieniarki? Ja mam w tym miejscu zmieniarkę. Ale nie wyciągałem jej i nie wiem jak wygląda kostka. Myślę jednak że to będzie to. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chrzanu Opublikowano 27 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2015 Też mam taką kostkę. Nie mam zmieniarki, ale zdaje mi się, że złącze od niej wygląda inaczej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Majkelo Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Jeżeli ktoś posiada zmieniarkę i ma chwilę czasu by sprawdzić jak wygląda kostka od podłączenia do zmieniarki. Bo interesuje mnie co to za kostka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fazzi55 Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2015 I jak ? Kabel od zmieniarki ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuki Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2015 To nie jest kabel do zmieniarki. Kabel do zmieniarki ma białą wtyczkę i jest przymocowany na tylnej belce pod tym dolnym schowkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Majkelo Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2016 To od czego to może być? Jutro jak będzie ładna pogoda, to dostanę się do niej i sprawdzę czy idzie w niej jakieś napięcie. Okopuję temat, wie ktoś coś na temat tej wtyczki? I gdzie szukać wtyczki od zmieniarki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Devil1986 Opublikowano 14 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2022 Tak to wtyczka od alarmu a dokładnie od syreny która tam powinna się znajdować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
