olokogz Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Witam, dzisiaj wymieniałem amorki z tyłu, lewy jakoś poszedł natomiast przy prawym śruba była tak zapieczona że aż nakrętka się uwaliła ( ta przy belce ). Macie pomysł jak to ogarnąć teraz ? Może przyspawać ją z powrotem do belki i próbować kręcić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Często "podrzucenie" fotki dużo pomaga, aby podpowiedzieć i aby nie było nieporozumień. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olokogz Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Chodzi o element nr. 8, myślałem też nad tym żeby przytrzymać innym kluczem tą nakrętkę i odkręcać tak ale nie ma jak tam włożyć klucza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Nie kumam o co biega . Jeśli nakrętka się urwała, to po prostu wyjmij śrubę i zamień ją na nową. Co tu spawać i do czego? A jeśli masz na myśli to że się obrobiła i nie da się odkręcić to weź ją wytnij. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olokogz Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Ta nakrętka jest przyspawana do belki, jest na stałe można powiedzieć i podczas odkręcania obraca się razem ze śrubą, nawet jak śrubę obetnę to nie ma szans na ucięcie nakrętki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2015 W dniu 19.04.2015 o 22:15, olokogz napisał: Ta nakrętka jest przyspawana do belki, jest na stałe można powiedzieć i podczas odkręcania obraca się razem ze śrubą, nawet jak śrubę obetnę to nie ma szans na ucięcie nakrętki. Sory, ale też nie kumam, sam sobie zaprzeczasz. W powyższym poście piszesz, że nakrętka jest przyspawana do belki a po przecinku piszesz że obraca się razem ze śrubą co neguje poprzednie stwierdzenie o jej przyspawaniu. Z rysunku jednoznacznie wynika, że jeśli ukręciłeś nakrętkę lub łeb śruby, co się zdarza, wystarczy wybić pozostałą część śruby i zakupić nową o odpowiedniej średnicy i długości. Jeśli zaś przez pojęcie "uwaliła" rozumiesz obrobienie się jej gwintu to po prostu bierzesz piłkę do metalu, lub jeśli nie ma podejścia na ramkę piłki, sam brzeszczot i ucinasz czy to z jednej czy z drugiej strony, gdzie wygodniej, tnąc przy a raczej po samym elemencie zawieszenia do którego jest zamocowana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marlos90 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2015 ale przecież chodzi o śrubę na dole, dolne mocowanie amortyzatora.. nakrętka ma swoje gniazdo w którym siedzi i kręci się śrubą.. ja robiłem tak że wbijałem śrubokręt ( żeby zablokować nakrętkę ) i zawsze dawało radę, a jak ciężko idzie to wd40 i szczotka druciana na początek.. ew. możesz przyspawać nakrętkę bo belki.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2015 No to jak "uwalona" nakrętka usadowiona jest w gnieździe i nie ma podejścia to pozostaje uciąć łeb śrubie a pozostałą część wybić. W tej sytuacji, może nakrętka nie jest "uwalona" tylko obraca się w gnieździe a Ty po prostu źle to opisałeś. Wówczas pomoże jej zablokowanie, śrubokrętem choćby, tak jak to opisał kolega marlos90. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Dla mnie to nadal jakieś "ciężkie" pojęcie. Pierwszy raz się spotkałem z tym aby nakrętka była przyspawana do belki. -dlaczego? a właśnie dlatego-że jeśli śruba/y długa/ie się zapiecze/ą, a następnie zerwie się gwint w nakrętce to trzeba ją od spawać i ponownie wspawać nową nakrętkę??? Dla mnie to bez sensu. Może zapiec się śruba, w tedy odcinamy łepek i nakrętkę - dajemy nowy amorek, nową śrubę i nakrętkę.... Takie są moje myśli i z takimi ewentualnościami spotkałem się już z kilkoma modelami samochodów. Jeśli nawet jest tak jak mówisz -że nakrętka była przyspawana, to teraz jej nie spawaj tylko daj nową śrubę, podkładki i nową nakrętkę. Nic nie trzeba spawać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 21 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2015 W dniu 20.04.2015 o 19:54, mirekg9 napisał: Dla mnie to nadal jakieś "ciężkie" pojęcie. Pierwszy raz się spotkałem z tym aby nakrętka była przyspawana do belki. -dlaczego? a właśnie dlatego-że jeśli śruba/y długa/ie się zapiecze/ą, a następnie zerwie się gwint w nakrętce to trzeba ją od spawać i ponownie wspawać nową nakrętkę??? Dla mnie to bez sensu. Może zapiec się śruba, w tedy odcinamy łepek i nakrętkę - dajemy nowy amorek, nową śrubę i nakrętkę.... Takie są moje myśli i z takimi ewentualnościami spotkałem się już z kilkoma modelami samochodów. Jeśli nawet jest tak jak mówisz -że nakrętka była przyspawana, to teraz jej nie spawaj tylko daj nową śrubę, podkładki i nową nakrętkę. Nic nie trzeba spawać. Najprawdopodobniej nakrętka nie jest przyspawana, ale znajduje się w gnieździe (bezsensowne ale prawdziwe) i dlatego wygląda jakby była przyspawana a jednocześnie w tymże gnieździe obraca się razem ze śruba, dlatego nie ma do niej podejścia kluczem. Zdjęcie lub fachowy opis rozwiało by wszelkie wątpliwości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nice-wawa Opublikowano 21 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2015 Możecie sobie zobaczyć jak to dokładnie wygląda . http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c16e930af806fa91.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 21 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2015 Z tego zdjęcia wynika, że nakrętka nie jest w gnieździe tylko została przyspawana, wygląda jakby fabrycznie to było zrobione. Jeśli faktycznie śruba w niej się obrobiła to nie ma innego wyjścia jak przeciąć śrubę mocująca wewnątrz jarzma mocującego, tnąc po amortyzatorze od strony przyspawanej nakrętki. Śruba z łbem wyjdzie podważona dobrym śrubokrętem. Końcówkę wystającą z nakrętki spróbować wykręcić, pobijając, jeśli się nie da obciąć a pozostały w nakrętce fragment śruby wybić, w jedną czy drugą stronę. Jeśli gwint w nakrętce jest zerwany przewiercić wiertłem o średnicy minimalnie większym niż śruba i nowa śrubę dać z nowa nakrętką. Lub obciąć całkowicie przyspawaną nakrętkę co umożliwi wybicie śruby i da możliwość wstawienia nowej. Dla znawcy tematu, posiadającego odpowiednie narzędzia, to żaden problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nice-wawa Opublikowano 21 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2015 Nakrętka nie jest przyspawana , przed obrotem nakrętki mają powstrzymać wąsy metalowe jak dobrze się przyjrzysz zobaczysz . Na początek jak pisał marlos lub spróbować dobić wąsy żeby prawidłowo blokowały nakrętkę . Zawsze można pozbyć się tych wąsów i drugim kluczem blokować . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 21 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2015 Myślałem, że te wąsy są przyspawane do nakrętki, byłby to ewenement, ale skoro nie to można je albo dobić, by przytrzymały nakrętkę, albo rozchylić by wszedł klucz lub też obciąć całkiem. Każda zastosowana opcja zmierzająca do odkręcenia śruby będzie właściwa a te wąsy skoro nakrętka się kreci albo nie spełniły swojej roli a tym samym są zbędne albo ktoś wcześniej już je luzował by stworzyć sobie dostęp do nakrętki i tak je pozostawił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nice-wawa Opublikowano 21 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2015 Moja teoria jest inna ,musiała być śruba zapieczona i ktoś dużą siła odkręcał i przekręcił nakrętkę między wąsami . Każdy sposób prawidłowy które podałeś żeby osiągnąć cel. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 21 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2015 W dniu 21.04.2015 o 12:08, nice-wawa napisał: Moja teoria jest inna ,musiała być śruba zapieczona i ktoś dużą siła odkręcał i przekręcił nakrętkę między wąsami . Też tak mogło być tym bardziej, Twój pogląd na sprawę, potwierdza że te dwa paski blachy psu na buty się zdają, skoro nie spełniły swej roli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
