gente Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Witam, navarka d22 przed liftowa, dzisiaj rano wstałem i podczas jazdy pojawił się taki dźwięk, niestety nie nagralem go, ale przypomina jakby był drucik przywiązany do wału i podczas obrotu haczyl o budę. Dźwięk w kabinie słychać w okolicach drążków zmiany biegów. Nie ważne na jakim biegu ani obroty, pojawia się tylko po przekroczeniu 35/40 km/h do maksymalnej (do 100 się rozpedzilem bo dalej nie widziałem sensu) kiedy wciskam sprzęgło nie pomaga, to samo jest z napędem na 4 i na żółwiku. Cały wal obejzalem i moja odwagę wzbodzio łożysko na podporze, wrzucam zdjęcia, bo nie znam się czy tak powinno wyglądać, są tam dwa odgievia jakby od srobokretu. Hamulce sprawdzilem, żaden kamyk na pewno nie wpadł, macie jakiś pomysł co to może być ? Może sprzęgło? Chociaż nawet na luzie to słuchać :/ Z góry dziękuje za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zohan Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Podpory wału nie ruszaj, wygląda normalnie. Jeśli ten dźwięk to takie chrobotanie to sprzęgiełka w przednich piastach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gente Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2015 A można je jakoś sprawdzić czy tylko po wymianie będzie wiadomo ze są uszkodzone? Mam automatyczne, chyba od nowości takie były, a przejechanie mam 320 000 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zohan Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Odkręć je i jazda próbna - jak nastanie cisza to masz przyczynę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gente Opublikowano 21 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2015 A bez tych sprzegielek można jeździć w razie czego poki nowych nie założenia? Nic się nie stanie? To jednak nie sprzegielka hałas jest nadal, sprzęgło i wszystkie płynu były wymienione pol roku temu, może to być dźwięk suchej skrzyni rozdzielczej bo zauwazylem że jest mokra?. Postawilem dzisiaj na ceglach i wszedlem pod auto a druga osoba go rozpędziła i właśnie dźwięk dobieka z tego łożyska ;/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zohan Opublikowano 21 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2015 Jeśli mówisz o podporze wału to sory, w zeszłym roku sam je wymieniałem bo też podejrzewałem że coś z nim jest nie tak bo latało luźno na boki ale tylko się sporo narobiłem i musiałem (poza podporą) jeszcze kupić długą nasadkę 27mm a po wymianie na nowe jest tak samo. Już prędzej to krzyżak tuż przy podporze - są w nim łożyska igiełkowe i może któreś się zmieliło? Chyba nie pozostaje nic innego jak wytargać wał i na stole wszystko dokładnie obadać zanim zaczniesz zamawiać niepotrzebne rzeczy jak to niestety ja zrobiłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gente Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Dzieki za podpowiedzi, i tak zrobie dzisiaj się wziąłem, ale zobaczyłem ze przy tej gunie podpory wału od strony skrzyni biegów lata taki jakby pierścień, nasmarowalem go i juz nie ma dźwięku, ale czuły on powinien byś luźny i się obracać na wale? On jest zaraz za ta guma, jakby był częścią tego łożyska, osolona? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zohan Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Tutaj masz tą krótszą część wału od strony skrzyni - ten pierścień nie jest częścią podpory i chyba powinien się swobodnie obracać bo to tylko osłona łożyska (już dokładnie nie pamiętam). Napchaj tam smaru i zobaczysz na ile starczy; warto byłoby to najpierw oczyścić ale dojście zerowe bez demontażu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gente Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Dzięki wielkie za pomoc, juz myślałem ze cos poważnego a tu pierdulka taka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
