bajer99 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2015 K11 2001 r.1l poj. Światła zapalały się po przekręceniu stacyjki. Teraz nie palą się ani przód ani tył. Postojowe działają i drogowe też. Bezpieczniki ok. jeżeli to przekażnik to gdzie mam go szukać i jak sprawdzić ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 21 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2015 K11 2001 r.1l poj. Światła zapalały się po przekręceniu stacyjki. Teraz nie palą się ani przód ani tył. Postojowe działają i drogowe też. Bezpieczniki ok. jeżeli to przekażnik to gdzie mam go szukać i jak sprawdzić ? Piszesz, że światła działały a teraz nie palą się ani przód ani tył, ale postojowe i drogowe, czyli długie, działają. Wychodzi na to że brak Ci jedynie świateł mijania a te, tak w kwestii formalnej, palą się tylko z przodu. Jeśli bezpieczniki są całe to powodem może być sam przełącznik, można go rozebrać i po przeczyszczeniu styków odzyska swa sprawność. W Micrach to częsty przypadek. Napięcie idzie bezpośrednio przez przełącznik w wyniku czego styki podpalają się i przełącznik z minuty na minute potrafi przestać działać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bajer99 Opublikowano 21 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2015 Piszesz, że światła działały a teraz nie palą się ani przód ani tył, ale postojowe i drogowe, czyli długie, działają. Wychodzi na to że brak Ci jedynie świateł mijania a te, tak w kwestii formalnej, palą się tylko z przodu. Jeśli bezpieczniki są całe to powodem może być sam przełącznik, można go rozebrać i po przeczyszczeniu styków odzyska swa sprawność. W Micrach to częsty przypadek. Napięcie idzie bezpośrednio przez przełącznik w wyniku czego styki podpalają się i przełącznik z minuty na minute potrafi przestać działać. Wyłącznik świateł miałem w pozycji off - świateł nie włączałem same się włączały po uruchomieniu silnika - silnik gasł i światła też. Teraz tego nie mam. Rozebrałem wyłącznik - był ok . Ale poruszałem wyłącznikiem i manualnie ustawiłem światła mijania , z tym że palą się razem z postojowymi . Nie wiem czy tak ma być . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Jeśli, przy ustawionym przełączniku w pozycji "off", paliły Ci się tylko światła mijania po włączeniu zapłonu to znaczy że masz dołożony jakiś automat włączający je, ale zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz ze światłami mijania winny palić się także światła pozycyjne. Inna sprawa jeśli chodzi o światła do jazdy dziennej DRL. Przy włączonych światłach dziennych nie muszą palić się światła postojowe, ale za to światła dzienne muszą spełniać warunki, które dopuszczają je do ruchu. Jeśli w swoim aucie miałeś automat, który załączał tylko światła mijania lub ze świateł drogowych robił pseudo światła dzienne to było to niezgodne z obowiązującymi przepisami. Ale co do przepisów to, posiadając prawo jazdy, zapewne jesteś zorientowany. Skoro teraz światła nie zapalają się po zapłonie przy ustawionym przełączniku w pozycję "off" to znaczy, że padł automat który je włączał lub co najmniej bezpiecznik chroniący jego pracę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bajer99 Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Jeśli, przy ustawionym przełączniku w pozycji "off", paliły Ci się tylko światła mijania po włączeniu zapłonu to znaczy że masz dołożony jakiś automat włączający je, ale zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz ze światłami mijania winny palić się także światła pozycyjne. Inna sprawa jeśli chodzi o światła do jazdy dziennej DRL. Przy włączonych światłach dziennych nie muszą palić się światła postojowe, ale za to światła dzienne muszą spełniać warunki, które dopuszczają je do ruchu. Jeśli w swoim aucie miałeś automat, który załączał tylko światła mijania lub ze świateł drogowych robił pseudo światła dzienne to było to niezgodne z obowiązującymi przepisami. Ale co do przepisów to, posiadając prawo jazdy, zapewne jesteś zorientowany. Skoro teraz światła nie zapalają się po zapłonie przy ustawionym przełączniku w pozycję "off" to znaczy, że padł automat który je włączał lub co najmniej bezpiecznik chroniący jego pracę. Ok. Bardzo dziękuję za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
