[P12] Dołożenie Ori Suba
fazzi55
Czy ktoś dokładał Ori Suba do naszych P12 bez wyprowadzonej wtyczki ?
Może da się jakoś kupić taką wiązkę ?
Jakieś pomysły ?
Chodzi Ci o podpięcie fabrycznego subwoofera ? A nie możesz się wpiąć do kostki, która wychodzi z radia ? pinouty są opisane w serwisówce
  • 4 miesiące temu...
Ja kiedyś napisałem łopatologiczny poradnik, ale jakoś zaginął. Zasilanie jest w wiązce pod dolną, plastikową osłoną przy drzwiach przednich pasażera. Według schematu z instrukcji serwisowej, podłączasz sie subem do lewego przedniego głośnika i prawego tylnego. Radia nie trzeba wyciągać, a tym bardziej rozbierać konsoli i tunelu środkowego. Przewód do przedniego głośnika można łatwo pociągnąć pod wykładziną, jak również pod konsolą. Ja łączyłem na szybkozłączki zaciskane. Wszystko zajmuje nie więcej niż 2h. Chyba że nie ma zacnego złocistego napoju pod ręką to i dużo szybciej.
  • 4 tygodnie później...
Kabelek pod siedzeniem pasażera, z białą wtyczką - mam. Wystarczy, że kupię subwoofer, podepnę pod ten kabel i będzie działać?
Edytowane przez sebastiw
hym.. ma ktoś może fotkę tej wtyczki do suba, żebym mógł porównać jej wygląd - głównie piny?
Da radę ktoś zrobić fotki z montażu subwoofera (albo wskazać jego dokładne umiejscowienie) i fotkę wtyczki do niego?
Hym.... to gniazdko, co mam pod siedzeniem (też białe) ma dwa wystające piny, więc to chyba do czegoś innego :-(
