jak podłączyć kostki iso
lukaslukaslukas
Hej. Czy ktoś podpowie mi jak podłączyć kostki iso do oryginalnej kostki?? Opis oryginalnych przewodów? Proszę o szybką podpowiedź.
Przejścia nie pasują radio nie gra. W googlach też h... Napisane. Dlatego pytam na forum.
W iso jest więcej pinów. I wg mnie nie tam gdzie powinny
Czyli?? Bo zauważyłem że brakuje pinu w oryginalnej kostce. A tą dodatkową masę to gdzie znaleźć??
  W dniu 24.04.2015 o 15:56, Grimm napisał:
Przejściówka jest ok, radio nie gra bo potrzebna jest dodatkowa masa która idzie od radia do ramy.
Dodatkowa masa? Raczej +12V z acu i drugie +12V ze stacyjki. Jak brak jednego lub drugiego to nie będzie grało.
nigdy nie potrzebowałem czegoś takiego,
wszytko masz dobrze połączone?? z auta wychodzą sygnały jak trzeba i wchodzą do kostki??
Może zależy od modelu radia, po wymianie oryginalnego na JVC , użyłem przejściówki, dodatkowy plus od aku aby podtrzymywało pamięć i grało bez kluczyka, i według tego nie chciało "gadać" dopiero eletryk wyczaił dodatkową masę z kostki iso, którą przymocowałem do ramy i wszystko było OK, jak bym miał jeszcze te auto to bym cyknął fotkę ;)
Fotki były ale się zbyły :bezradny: . A masa jest wspólna na obudowie i w kostce. Mówię tu o radiach ze sklepu, nie fabrycznych.
  W dniu 25.04.2015 o 22:10, lukaslukaslukas napisał:
Na fotkach macie oryginalną kostkę przejściówki doślę foto.
No tak, tylko gdzie te fotki? Ja ich nie widzę.
Właśnie. Mnie interesują fotki kostek z pierwszego posta.
To jest oryginalna i przejściówka. Brakuje pinów.
Iso wchodzi w radio? Tak? A ja mam problem z tymi kostkami z przejścia
aaa no to teraz wiadomo o co caman
radio gra czy wcale nei odpala ?? sprawdzałeś czy masa i + jest na wyjściu do radia??
Poprostu nie wiem jak przerobić instalację po podłączeniu nie działa w ogóle radio.
Tu musisz użyć miernika by sprawdzić co jest gdzie. Dino już o tym pisał. Ważne byś miał plus  z acu i drugi ze stacyjki. Jeden podtrzymuje pamięć a drugi pozwala uruchomić radio po przekręceniu kluczyka. Jedno bez drugiego nie działa.
