Rysiul30 Opublikowano 27 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2015 Witam serdecznie.Koledzy i koleżanki,sen z powiek spędza mi ostatnio zachowanie mojej "Nyski" Nissan Primera P11 po lifcie.Serce to benzynka 1.8 , 114km.Ostatnio na trasie spotkał mnie dziwny przypadek.Jadę sobie spokojnie autostradą,muzyczka zaczęła trochę smęcić,więc zmieniam płytkę,wciskam przycisk wysuwania płyt a tu ZONK!. W tym samym czasie ,idealnie zgranym z przyciśnieciem pojawia się "check engine". Silnik gaśnie.Po odczekaniu kilku minut odpala i jedzie bez problemu(check świeci). Po kilku km sytuacja się powtarza.Skojarzyłem więc że może wina radia.Włączam je więc:wyświetla mi się jakby miał zresetowane ustawienia.Po dłuższej chwili działa normalnie,są stacje radiowe. CHECK świeci cały czas.Dodam,że silnik pracuje normalnie.Żadnych utraty mocy,falujących obrotów czy odgłosów.CHECK świeci,nie mruga.Nie robiłem jeszcze żadnej diagnostyki.Dziś wyjmę radio(PIONEER ,z mp3 nie pamiętam nr.),i włoże stare radio.Zobaczę bezpieczniki i czy nic w środku nie popaliło.Może jeszcze odczytam błędy "na zworkę". Będę wdzięczny za wszelkie rady i pomysły. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalf2709 Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Może to tylko zbieg okoliczności, a przyczyną jest padnięty czujnik położenia wału? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rysiul30 Opublikowano 1 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2015 Masz racje.Zbieg okoliczności.Ale jak człowiek zdesperowany i zły to łapie się wszystkiego.Komputer pokazał czujnik wału korbowego.Kupiłem zamiennik DELPHI za 100zeta i śmiga.Myślałem że wymiana to 'spacerek',ale bez kanału to piekło.Dojście do tego czujnika jest masakryczne.Stary czujnik jak się silnik nagrzał,dostał temp.i i przestawał działać.Jak silnik ostygł,można było znowu kawałek ujechać.Błąd cały czas wisiał.Dzięki za zainteresowanie tematem.Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
