Dziwny odglos przeniesienia napedu
BarracuDa
Wec tak silnik to 2.0 skrzynia 6b
Tylko i wylacznie na zimno jak ruszam przy ok 30kmh jest takie jakby klikniecie? Z okolic napedu moze skrzyni? a moze cos w lewym przednim kole  .. Ogolem wszystko pieknie chodzi i nie wskazuje na nic co bym mogl pomyslec ,ze cos sie spier....
Moze wiecie znacie ten przypadek moze to normalne moze to jakis czujnik w kole czy cos... :/
Momim zdaniem wszystko ok. , przy tej szybkosci zaczyna dzialac ABS i w różnych autach mialem takie klikniecie zawsze , raz slychac to glosniej a raz prawie wcale .
U mnie dokładnie ten sam objaw tylko jakbym otarł podwoziem o piasek taki odgłos i tez sie dowiadywałem ze to ABS
Niebawem bede zmienial klocki wiec tam popatrze ;)
Czekam na klocki...I tak sobie pomyslalem czy to nie aby dwumas? W tym silniku jest chyba to ustrojstwo ale objawy chyba bylyby inne?
29.05.11
Przy wymianie klockow nic nie zauwazylem, problem a wlasciwie halas jest nadal.
Zauwazylem,ze pomiedzy skrzynia a silnikiem jest klopelka oleju -chyba silnikowego bo od skrzyni (ktory tez wymienilem) jest koloru zlotego wiec tak sie zastanawiam czy to czasem nie wysprzeglik daje du.y? Sprzeglo i skrzynia chodzi ok ale czasami bieg 2 lub 4 troche jakby czuc wiekszy opór..
