luksik1 Opublikowano 3 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2015 witam forumowiczow, mam spory sproblem ktory uziemil mi Terrano chyba na dluzszy czas... dzis jadac po miescie na swiatlach nagle mi zgasl co zdazylo sie po raz pierwszy. wrzucilem na P i odpalilem auto bez problemow, ale po wrzuceniu D szarpna i zgasl tak samo przy wrzuceniu R... na N nic sie nie dzialo ale do czasu po chwili przyjechal kolega i sciagna na parking max 30 m i jak mnie holowal na N to z pod spodu zacza wydobywac sie dziwny stukot... jak by wal. i pozniej po odpaleniu to juz tak caly czas D R gasnie, N stukot na postoju. polozylem sie pod spod i ani grama oleju ani jakichs mechanicznych uszkodzen, sprzeglo tez nie smierdzalo. jedyne co to duzy luz na wale przednim napedowym, moglem go ruszyc o ok 60-90stopni , ale dzwiek na N to tak jakby z tylnego walu. Najwazniejsze pytanie czy to juz koniec skrzyni, sprzegla??? Czy moze cos z tym walem i skrzynia rozdzelcza ??? Luksik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ceniakenzo Opublikowano 3 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2015 no tam sprzęgła to raczej niema jak masz reduktor rozłączony i sprzęgiełka to przedni wałek powinien się luźno okręcać. olej w skrzyni masz na pewno ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 3 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2015 No tak ... sprzęgło przy automacie to już byłby przerost formy nad treścią Co do samej przyczyny nie wypowiadam się, nie kumaty jestem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 3 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2015 Sprzęgło jest, tylko że hydrokinetyczne. Zawór tcc w skrzyni (cy cuś tam podobnego) mógł nawalić. Płyn i filtr zmieniany był? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luksik1 Opublikowano 7 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2015 W ramach zakonczenia tematu Skrzynia zakonczyla swoj zywot... i musialem rozstac sie z Tyranem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
