Kupno wspomagania. k12 1.2 80km. 2003. Pilne.
Grzegorzpluta
Chłopaki mam problem,
potrzebuję wspomagania o TRW o numerze 48810AX710  MMe-LH. Micra jest z 2003 roku, 1.2 80km.
Jakie inne numery wspomagania można włożyć ale tak, żeby nie trzeba było przeprogramować sterownika, słyszałem o problemach po lifcie.
Bardzo proszę o szybką radę.
Jeśli nie chcesz przeprogramować to napraw swoje , ja naprawiałem  i jak na razie działa. Napisz coś więcej jakie objawy i dlaczego chcesz wymieniać. Wspomagania po lifcie  < od 2005> były poprawione i nie sprawiały problemów , ale programowanie. Poczytaj wątek o wspomaganiu.
A gdzie ewentualnie naprawiałeś, i ile to kosztuje, ja mam taki problem ze jak jest wilgotno to swieci mi PS , skasuje bład po podpięciu do kompa i mogę jezdzić. DO najbliższej wilgoci.
 Ja nie znalazłem warsztatu takiego, może zle szukałem ?   Wawa.
Podobne objawy były u mnie ale nie koniecznie wilgoć blokowała wspomaganie , nie było jakieś reguły . Wymontowałem rozebrałem ale nic nie znalazłem więc zawiozłem do elektronika .Coś tam przelutował i kazał montować. Wykasowałem błąd i na razie hula
Wspomaganie kupiłem na Allegro sam a mechanik w Kodniu niedaleko białej podlaskiej zrobił mi to za 80zl. Ze wszystkim wyszło mnie 350:)
W razie czego służę numerem do tego mechanika. Facet naprawia wszystko. Ludzie jeżdżą do niego 300 km bo jest tani i dobry.
Edytowane przez Grzegorzpluta
moj mechanik powiedział ze w większości wypadkow da sie to naprawić bez wymiany, u mnie niestety tak nie było. Wtedy koszty to ok 150-200 zł.
  • 2 lata później...
 Grzegorzpluta
Witam, mogę prosić o nr telefonu do mechanika. Pozdrawiam
  W dniu 11.10.2017 o 19:38, ANDRZEJ104 napisał:
Kup używane i nie męcz się z naprawami . Ja wymieniłem bo drugi raz naprawić się nie dało . Przykład : http://allegro.pl/nissan-micra-k12-04-wspomaganie-elektryczne-i6996819331.html
Orientuje się Pan jak jest z angielskimi wersjami, czy kołnierz i otwory są identyczne jak w europejskich??? Pozdrawiam
