Co to za zbiorniczek ?
mlodyks18
Witam wszystkich jestem tu nowy i chciał bym zapytać może ktoś wie do czego jest ten zbiorniczek? Mój silnik to 2.0 + LPG
Fotka pokazuje zbiorniczek ten z nakrętką mniejszą (dekiel taki niebieski):
tam jest jakiś płyn podobny do DOT 4
Dzięki z góry za odpowiedzi
Super dzieki za odpowiedz a mozesz powiedziec co on smaruje? I jaki plyn sie tam wlewa? Bo sie konczy mi w tym zbiorniczku
Edytowane przez mlodyks18
niby gniazda zaworowe ale to nei pomaga jak jest źle zamontowana instalacja poczytaj
No więc teraz sam już nie wiem z tego co wychodzi to nic raczej nie daje a przynajmniej jest nie potrzebne w moim nowym nissanie :) a może mi ktoś powiedzieć czy mam zakupić taki płyn i lać dalej jak jest już to zamontowane czy nic się nie będzie działo jak braknie oleju w tym zbiorniczku ?
P.S. Zaświeca mi się błąd (sonda lambda zwarcie do masy) czy winą będzie gaz ? czy może pada sonda ?
sprawdź wiązkę
jak chcesz to dolewaj ale wg mnie nei ma sensu, podłącz fejsa pod auto i sprawdź korekty i będziesz wiedziął czy jest OK
Nawet nie wiedziałem ze takie patenty były montowane. Jeśłi takie bezpośrendie podawanie na zawory nie pomaga to juz na pweno nic nie daje dolewanie do paliwa podczas tankowania jak ja to robię. Podaję 5ml na 10l paliwa  - tak zostałem poinstruowany.
Korekty sondy ? Zastanawiam się nad tym lubrykatorem czy go lać czy ten np będzie dobry ?
http://allegro.pl/plyn-lubryfikacyjny-esgi-1l-i5305743562.html
P.S
Zrobiłem testy tylko nie wiem która sonda nawala ? Może ktoś rozszyfruje ?
masz tam STFT znajdź LTFT i zobacz jak wyglądają, bo krótka wygląda OK
może inny program weź jak tu się nei wyświetla nawet darmowy scannTolnet chyba ma taką opcję
Niestety ani w pcmscan ani w scantool net nie pokazuje mi wartości ale wychodzi na to że pewnie sonda nr 2 jest uszkodzona ta z wtyczką niebieską.
