Składanie tylnej kanapy
Sala
Przeszukałem chyba wszystkie tematy i nie znalazłem rozwiązania mojego problemu więc pozwoliłem sobie na założenie nowego tematu :)
Otóż mam problem ze złożeniem tylnej kanapy-oparć.
Mniejsza część składa się bez problemu ale większa już nie chce.
Próbowałem przesuwać kanapę w różne położenia, bujać, naciskać i nic uchwyt pociągam do oporu i oparcie nie chce się złożyć.
Czy ktoś ma metodę i jaki sposób to naprawić?
Model to :nissan2: Note I 1,6 Tekna z 2010 roku.
Uchwyt otwierający obie części kanapy fazę czynną, czyli moment powodujący odblokowanie rygla ma na samym końcu. Łatwo to sprawdzisz na tej części która się otwiera. Najpierw idzie gładko, potem jest wyczuwalny opór, który należy pokonać. Czy tak masz w tej drugiej części. Czy ten moment w którym występuje opór jest i czy go pokonujesz...? Bo jeśli go nie ma to znaczy że coś się zablokowało. Jeśli on jest a kanapa ani drgnie to może blokada nie wyciąga się do końca. Musisz to sprawdzić porównując z tą działającą częścią kanapy. Powodem może być pęknięte mocowanie cięgna otwierającego blokadę w uchwycie otwierającym. Trzeba by się tam jakoś dostać by to sprawdzić. Przejdę się do garażu to rzucę okiem jak to ugryźć, może coś pomogę. Puki co załączam plik gdzie masz rozrysowaną całą kanapę z rozłożeniem na czynniki pierwsze wraz z opisem.
SE PODGRZEWANIE SIEDZEŃ.PDF
Jeżeli chodzi o opór to w mniejszej części jest on wyczuwalny a w tej większej niestety go nie ma. Rączka od początku do końca idzie bez wyczuwalnego oporu.
Czy coś tam mogło pęknąć? Wydaje mi się że nie bo kanapa składała się normalnie bez żadnych zacięć. Wczoraj wieczorem jak chciałem złożyć już się nie dało.
Też tak miałem! Też nie rozkładała się ta szersza część kanapy.....  Aż w końcu chciałem gdzieś jechać dalej z rowerami w samochodzie i szedłem do samochodu aby pojechać do swojego mechanika w celu naprawy.... myślę - a zobaczę co z tą kanapą..... i co? i rozłożyłem :) nie wiem... też nie miałem takiego oporu na samym końcu skoku wajchy, a teraz już mam... więc sam nie wiem co się stało :)
Jest problem, bo nie da się tam zajrzeć by zobaczyć gdzie tkwi przyczyna. Jeśli nie masz oporu to znaczy że cięgło spadło z tej rączki co za nią ciągniesz albo pękła ona sama w miejscu gdzie ono o nią jest zaczepione. Można się dostać do środka odpinając tapicerkę i rozcinając gąbkę, ale można to zrobić dopiero na wyjętej kanapie. Jeśli u graphia były podobne objawy i samo naskoczyło to może i swoje auto postrasz mechanikiem a nóż widelec naprawi się samo.  :)
Dodam jeszcze, że z tego co zauważyłem, a raczej usłyszałem składając i rozkładając, to blokada, zdaje się, działa w obu zawiasach mocujących oparcie do podłogi.
  • Upvote 1
Z tego co jeszcze zauważyłem to pociągając za rączkę w oparciu i wkładając rękę na środku kanapy pomiędzy siedzisko a oparcie to wyczuwam ruch dźwigni. Więc wykluczam uszkodzenie/zerwanie linki przy rączce.
Dzisiaj jeszcze popróbuje z tą dźwignią się pobawić.
Jak coś uda mi się naprawić to dam znać! :)
Jeśli wyczuwasz ruch cięgna to znaczy że problem tkwi na dole. A czy w tej uszkodzonym oparciu dźwignia do otwierania idzie tak samo daleko jak w tym działającym. ?? Moze w tej blokadzie coś podeszło i nie chce się wogóle ruszyć. Spróbuj ciągnąc za dźwignię poruszać oparciem w tył i do przodu, może coś zadziała, odblokuje się.
Zakres ruchu obu jest identyczny z tym że po lewej (1/3 oparcia) pod koniec zakresu ruchu dźwigni czuje się większy opór, który odblokowuje oparcie, natomiast po prawej stronie (2/3 oparcia) opór w całym zakresie jest taki sam.
No to prawdopodobnie walnęło coś przy samej blokadzie. A sprawdź jeszcze czy da się po odciągnięciu dźwigni położyć oparcie po lewej stronie na tym środkowym zawiasie i na tym drugim też sprawdź.  Może na jednym blokuje tylko. O ile blokady są na obu zawiasach, że jest na tym środkowym to na bank bo słychać jak się przesuwa przy otwieraniu Po rozsunięciu suwaka będziesz miał dostęp do wnętrza oparcia. Końcówka suwaka jest schowana pod tapicerka.
No i oparcie składa się :)
Co zrobiłem hmm, do końca nie wiem ale jedyne co zrobiłem to jak się przyjrzycie w miejsce gdzie wychodzą zapięcia do pasów to widać dwie sprężyny.
Lewa odpowiedzialna za składanie 1/3 oparcia i prawa odpowiedzialna za 2/3 oparcia.
To właśnie wtedy jak pociągamy za rączkę od składania oparcia i wyczuwamy większy opór to jest to właśnie ruch tej sprężyny.
U mnie tego ruchu nie było i jedyne co zrobiłem to podważyłem sprężynę (zgodnie z jej prawdopodobnym ruchem) i oparcie się złożyło.
Zrobiłem to raz i teraz oparcie składa się normalnie i wyczuwalny jest większy opór rączki pod koniec ruchu.
To tyle :)
Pozdrawiam :nissan2:
  • Upvote 1
Czyli coś definitywnie przyblokowało rygielek i potrzebne było dodatkowe wsparcie by go odblokować. Ważne że się udało i mamy wskazówkę gdzie szukać problemu w razie czego.
