problem z kołami oponami
majki_wi
Witam mam pytanie jak zmieniałem opony z zimowych na letnie podczas wyważania kół na jednym wyszło ze trzeba dołożyć obciążenie 35g i 65g
po wyważeniu kół podczas jazdy powyżej 100 km/h czuć bicie byłem w innym warsztacie powyważali i znowu nakleili ale dalej bije tak jak by z tyłu i te koło jej z tyłu założone
może to fele trzeba naprostować choć te czopki nic nie mówiły...
a mnie juz coś trafiać zaczyna bo nie da sie jeździć....
A opona nie wybuliła?
problem rozwiązany :) tylne gumy na przednich wahaczach do wymiany jutro będzie gotowe dobrze że opon nie kupiłem   :)
efekt taki ze biło powyżej 100 km/h oraz pływanie samochodu podczas hamowania albo przejazdu przez studzienki lub inne nierówności :)
Edytowane przez majki_wi
problem rozwiązany post wyżej :) dzięki za podpowiedź ale wszystko było czyszczone :)
Gość mirekg9
Nasze posty praktycznie się minęły.
Gdybyś napisał wszystko w pierwszym poście to co najważniejsze,  ...np. to
To już bym cię skierował na konkretne tory.
Nawet na postoju jak włączysz bieg, zaciągniesz ręczny, to jesteś w stanie to sprawdzić. Wystarczy nogą pchać przednie koło w tył lub przód samochodu. Gdybyś zauważył, iż koło tak jak by się przesuwało, tzn. że tuleje.
Pływanie, to tylko i wyłącznie tuleje. Czasem nawet szarpaki tego nie wykryją.
W/g mnie to temat do zamknięcia, gdyż ten problem wielokrotnie poruszany i rozwiązany.
dokładnie tak no i dziękuje za informacje jakże ważne dla mnie, temat zamykamy pozdrawiam :)
majki_wi: gdzie kupowałeś tuleje? I gumowe, czy może wiesz, gdzie można dostać poliuretan?
Pojawiają się u mnie podobne objawy (choć podejrzewałem uszkodzoną felgę).
mechanior kupował w sklepie u mnie w mieścinie ale jutro się mogę dowiedzieć bo widzę się z nim codziennie bo to kumpel co mechanikiem jest.
Dzięki wielkie :)
Dowiedz się proszę o poly-bushe, bo z przodu nie zależy mi na komforcie, a na prowadzeniu.. bujać może tył, bo tam dziecko jeździ ;)
Edytowane przez Burning
Gość mirekg9
Z ciekawości mam takie pytanko, - to te czerwone wzmacniane masz na myśli? Bo też trochę zaczynam o tym myśleć.
Poliuretan może być w każdym kolorze. Akurat w MeyleHD używają białego. Często widzi się żółte.
Gość mirekg9
Ale czy to są te wzmacniane?
Czy również są/słyszałeś aby były na/pod drążek stabilizatora, oraz inne elementy gumowe w przednim zawieszeniu?
Chyba że o czym innym mówimy / a raczej ja o czym innym myślę.
tu masz ulotkę: http://www.meyle.com/fileadmin/user_upload/service/downloads/flyer/FLY_HD_4JG_180x130_en_Low.pdf
aktualnie mam założone końcówki drążka kierowniczego, a na półce czekają końcówki stabilizatora.
Jakość moim zdaniem powala, są zauważalnie sztywniejsze.
Gość mirekg9
Poczytałem ...i wolę pozostać przy tym co mam.... http://autokult.pl/2913,poliuretan-w-zawieszeniu-i-pod-silnikiem-wady-i-zalety
Na tyle lat użytkowania, to wiem jedno ....najważniejszą rzeczą jest łącznik stabilizatora!!!!! I jego trzeba najczęściej wymieniać-a czasem i "profilaktycznie".
On zbiera największe drgania i "chwyta" nierówności... Jest to zarazem element/podzespół najmniej trwały, ale zarazem najtańszy.
Jeśli usłyszymy drgania,, stuki i to np. najczęściej na przejazdach, droga z "trelinek" -to tylko i wyłącznie do wymiany łącznik za ok. 30 zł a nie pół zawieszenia....
Wiem co mówię i to przerabiałem....!!!
Meyle HD nie jest 100% poly, tylko częściowo - co widać w załączonej broszurze.
Jakość wykonania moim zdaniem uzasadnia nieco wyższą cenę, zaś jeśli chodzi o trwałość to mój bliski kolega końcówki drążków stabilizatora w swojej skodzie wymieniał z oryginałów po 60tys, Meyle ma już od ponad 90 tys...
