Rozrusznik.
Siwy0000
Witam. Wie ktoś jak najszybciej albo jak w ogóle zdemontować rozrusznik w modelu wp12 ? Bo widziałem, że trudny jest dostęp do niego od góry jak i dołu . Mam ostatnio problem z rozrusznikiem bo raz kręci , a raz tylko cyka. Akumulator mam nowy. Z góry dzięki.
Sprawdź na początek masę przy akumulatorze i przy silniku. Jak cyka to przygasają kontrolki ?
Kontrolki nie przygasają
Gość hansrpg
Jak nie kręci a po puknięciu młotkiem lub jakimś kluczem w rozrusznik zaskoczy to najprawdopodobniej kończą się szczotki wtedy wyjęcie najlepiej powierzyć specom od rozruszników, bo raz że mają wprawę a dwa odpowiednie klucze, bo czasem trzeba coś bardzo dziwnego.
Edytowane przez hansrpg
On cyka cyka ale po kilku cyknięciach zaczyna działać i kręci.
Jak nic nie przygasa, to styki w rozruszniku.
ja wymieniałem w p11 1.8, dostęp nie jest łatwy ale daje się radę. od dołu na kanale odkręciłem jedną śrubę ( wcześniej odkręciłem też filtr oleju - bo ręki nie mogłem tam wsadzić) a druga śrubę od góry silnika. nie jest łatwo ale jak masz kanał to dasz radę.
Akurat tutaj za granica nie mam kanału. Oddam auto w ręce mechaników. Dzieki wszystkim za pomoc.
lukee84 chyba masz POTĘŻNĄ rękę! ;-) że filtr oil odkręcaleś!
Ja swój regenerowałem i z kanału bez najmniejszego problemu odkręciłem! A miejsca jest sporo(filtr oddalony jest ok25cm-luz). ;-)
hehehe, tak było mi wygodniej, może dlatego że mam mały i niski do mojego wzrostu kanał.
lukee84 ważne że sie udało! :-)
Ja wręcz przeciwnie miałem. U kolegi tak głęboki kanał że taboret podstawiłem by śięgnąć :-P
Mhm, trochę drogo, niecale pol roku temu, oddawalem rozrusznik do regeneracji z carismy i wyniosło mnie to 300zl. Mysle ze w przypadku p12 nie bylo by wiecej, więc jestem tego zdania że napdawde dużo przepłaciłeś. Używanego nie chialem kupowac z racji tego ze nie chcialem pojezdzic 2_och miesiecy i znowu wymieniac na drugi. Wymienialem sam, zajelo mi to niecale pol godziny
Tutaj jest ten problem ,ze nikt nie regeneruje rozruszników.Innego wyjścia nie mialem,ale niedługo juz będę zmieniał auto.
