n15 Opublikowano 15 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2015 Witam, a więc tak od jakiegoś czasu mam problem z almerą n15 mianowicie przy podjazdach pod górę od 1 do 3 biegu włącznie z nim idzie bez problemu po wbiciu 4 obroty nagle spadają traci moc,spada prędkość, pomimo wciskania pedału gazu, czasami zostaje na tych samych obrotach i przy tej samej prędkości, jaka była w momęcie wbicia czwórki. Dawniej tego problemu nie było, ładnie szła na czwartym biegu pod wzniesienia, po równym terenie idzie normalnie, jest to almera n15, 96r, goły disel 75km, 2l kontrolka od silnika nie świeci, miesiąc temu wymieniałem wszystkie filtry, zdaję sobie z tego sprawę że bez turba przy tych parametrach bolidu nie będę miał, jednak wcześniej pod te same wzniesienia nie było takich problemów, jakie są teraz, czym to może być spowodowane? pytam ponieważ nie znam się, a i pomysłu nie mam na ten problem, w googlach też nic w ten deseń nie znalazłem. dzięki z góry za jaką kolwiek podpowiedź, pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 16 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2015 Należy zmierzyć ciśnienie w cylindrach /próbę olejową również/. Najprawdopodobniej "padły" pierścienie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
n15 Opublikowano 16 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2015 Należy zmierzyć ciśnienie w cylindrach /próbę olejową również/. Najprawdopodobniej "padły" pierścienie. dzięki za sugestie, zgłębie tą kwestie:) dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
